Choix robot et conseils
Pierro70
Message par Pierro70 »
Je possède un terrain relativement complexe de 2000 m² , il y a environ 1500m² à tondre, je m’étais fixé sur un 430X mais peut-être d’autres choix sont envisageables ?
Pourriez-vous m’aider?
Merci d’avance
[img]https://i.ibb.co/X7wg56m/Annotation-2020-03-23-155727.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/PcNZptn/Annotation-2020-03-23-162409.jpg[/img]
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
La 430X est un bon choix, où prévois-tu l'emplacement de la base, où as-tu des possibilités électriques?
Quelle est la largeur du passage près de la piscine?
Pierro70
je prévois l'emplacement de la base en haut à gauche sur le plan.
Un professionnel est venu me faire un devis est voulait placer la base vers le bassin car au milieu du terrain, mais à cette endroit je ne voit pas comment installer les fils guides pour aller partout.
Les possibilités électrique sont les étoiles rouges sur le plan.
La largeur du passage près de la piscine fais environ 40cm mais je pense mettre une bande de gazon synthétique ou regazonné sur une largeur 1 m? .
[url=https://ibb.co/jDBHmCt][img]https://i.ibb.co/jDBHmCt/Annotation-2020-03-25-075204.jpg[/img][/url]
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Avec un robot à 2 guides le professionnel a raison, on doit essayer d'équilibrer la longueur des guides, faire en sorte qu'ils traversent l'intégralité de leur zone et privilégier la zone la plus grande pour la base..
Donc l'emplacement à privilégier pour la base serait à côté du garage en bas (il y a un câble basse tension de 10m entre l'alimentation et la base, donc on devrait facilement rejoindre l'étoile rouge qui est de l'autre côté du garage), le couloir le long de la piscine est-il au même niveau que l'allée et le robot pourrait-il rouler dessus?
voilà ce que cela pourrait donner
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/nkrp.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/nkrp.jpg[/img][/url]
Il restera à vérifier que les boucles guides ne dépassent pas les 400m (chacune).
Pierro70
OK, merci , pour les guides je vais vérifier
le couloir le long de la piscine et au même niveau que l'allée mais celle-ci est en gravier.
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Pour agrandir le couloir le long de la piscine il suffit de mettre des plaques alvéolées stabilisatrice de gravier (plaque en général 50x50 cm).
Pierro70
il faut minimum 1 mètre de largeur?
Je pense commander le robot sur le site Roboexpert quand le confinement sera fini pour être sur de le recevoir.
Si des personnes sont intéressées ont pourrais faire un achat groupé?
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Renan
Message par Renan »
Salut tu pence qu’on peu avoir des prix en achat grouper?moi je serais intéressé par une 420 d’ici peu aussi ;o)
Renan
Pierro70
Oui , regarde sur le forum d'autre membre l'on déjà fait!
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Billou86
Message par Billou86 »
Selon votre expérience, quel est le mouton le plus fiable ?
Mouton : Husqvarna 265 acx
(Je pense 2012)
Mouton de récupération, un collègue à moi voulait repasser à du thermique et moi je rêvais de passer au mouton!
Pas encore installé, je suis en train de bien étudier tout ça
Surface terrain : 1100m2
Département : 86 Vienne
[quote le 27/03/2020 à 08:17:58, Billou86 a dit :]Bonjour à tous,
Selon votre expérience, quel est le mouton le plus fiable ?[/quote]Tu parles de la marque ou du modèle ?
Pour la marque il y a une sorte de consensus sur le forum pour dire que les utilisateurs d'Automower en sont très satisfaits. Mais on peut penser que les marques dérivées de HSQV (Gardena, etc.) sont aussi fiables.
Pour le modèle chez HSQV mon expérience est que ma 320/420 est nettement plus fiable que ma 308. Transposé dans les modèles actuels : les modèles à 4 roues sont plus fiables que ceux à 3 roues.
Billou86
Merci bcp
(Je pense 2012)
Pierro70
Jardiforest a des prix très compétitif, des avis sur ce site?
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Georgio68
Message par Georgio68 »
[quote le 26/03/2020 à 16:39:36, Pierro70 a dit :]il faut minimum 1 mètre de largeur?
Si des personnes sont intéressées ont pourrais faire un achat groupé?[/quote]
Bonjour je n’ai pas eu de réponse à mon post donc encore incertain sur le modèle entre 315x et 420 mais sinon bonne idée.
Par ailleurs c’est un achat rapide dans mon cas car j’aimerais justement l’installer pendant le confinement, et j’imagine qu’il y’a au moins une semaine de délai (le risque de le commander pendant le confinement c’est simplement de retarder le délai?)
Par ailleurs vous pensez un achat groupe possible avec livraisons différentes ?
Pierro70
Il faut appeler roboexpert et leur poser la question!
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Pierro70
salut,
Georgio_68 et Renan , je vient d'envoyer un mail à Roboexpert pour savoir si on pouvais espérer une réduction, la marche à suivre pour 3 commandes séparées, et si les livraisons étaient assurées pendant le confinement!
je vous tiens au courant
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Renan
Message par Renan »
Merci à toi pierro.ce serais le top .on ce tien au courant
Renan
Georgio68
[quote le 30/03/2020 à 17:30:27, Pierro70 a dit :]salut,
@+[/quote]
Top on attend ton retour !
Si t’as 2 minutes tu pourras regarder mon post (entre 315x et 520) ?
Merci à toi !
Jardiforet est fiable, j'ai déjà commandé chez eux.
Nicolas_64
Message par Nicolas_64 »
Je suis intéressé aussi par un commande sur Roboexpert (Sileno 750 ou AM310, réflexion en cours..), je peux me greffer à votre demande ?
France (Sud Ouest - Pau) - projet SILENO / AM310 - 450 m2
