Dépannage
Barnabet
Dépannage
Message par Barnabet »
Bonjour j'ai changer la batterie en septembre 2019 de mon robot Husqwarna 320 il a tondu en fin d'année ensuite je l'ai rangé au garage.
Je l'ai remis en fonctionnement pas de problème et ensuite il s'est arrêté. la station n'était plus allumée du tout, j'ai débrancher le câble de basse tension et j'ai branché directement le transformateur, la lumière verte de la station s'est allumée.Mais le robot ne charge toujours pas il reste à sa place, sors de 10cm et stop plus rien.J'ai com
mandé un câble basse tension que j'attend toujours.Merci d'avance
Jura
Husqvarna 320
2500m2
2014
Dépannage
Ouille pas de branchement direct, il faut les 10m de câble basse tension !
Pas de led :
- chaine Transfo/Câble basse tension HS (a priori transfo si le câble est intacte)
- carte de la base HS (pas sûr qu'avec le branchement direct, la led verte soit représentatif de son état, mais je n'y connais rien en électronique)
Barnabet
Dépannage
Merci pour l'information, j'attends alors mon câble basse tension et je teindrai informé:
Jura
Husqvarna 320
2500m2
2014
Barnabet
Dépannage
Bonjour à tous et à Keops62,
j'ai reçu mon câble basse tension, que j'ai rebranché.la lumière de la station est verte à nouveau.
La batterie affiche charge complète, le robot sors de 10cm et s'arrête à nouveau.
je remets le robot dans la station et je verrai bien.
Si quelqu'un peut me dire si c'est normal, merci.
Jura
Husqvarna 320
2500m2
2014
Barnabet
Dépannage
Rebonjour
Malheureusement malgré avoir changé le câble basse tension, le robot ne charge pas(??)
il me demande à chaque fois l'heure la date le calibrage, je ne comprends rien !
A l'aide mon herbe pousse!
Jura
Husqvarna 320
2500m2
2014
Dépannage
Il faudrait mesurer la tension aux bornes de la station avec un multimètre ([b]en mode [u]continu[/u][/b]). Si environ 27-30 volts c'est ok.
Ensuite t'assurer que le câble qui va des moustaches du robot en dessous de la carrosserie rentre bien dans le robot et n'est pas coupé.
Barnabet
Dépannage
Bonjour,j'ai mesuré la station aux bornes 28.2 volts et aux moustaches 28 volts sur la station et sur le robot.
il ne charge toujours pas, j'ai contacté mon réparateur qui me dit que cela provient de la carte sur le robot qui ne communique pas.
Il faut la changer valeur 300 à 400 euros sans l'avoir vu ou tester cette nouvelle batterie.>:(
Jura
Husqvarna 320
2500m2
2014
Dépannage
Il faudrait ouvrir le robot, en extraire la batterie et mesurer la tension à ses bornes....au minimum.
Une batterie peut très bien être morte .... des défauts ça existe.
Barnabet
Dépannage
Merci ,du coup j'ai donné le robot , la station et le transfo à un pot qui est beaucoup plus calé que moi.
Je te tiendrai informé, merci pour ton temps.
Jura
Husqvarna 320
2500m2
2014
