Automower 310 - Translation de l'axe du moteur de coupe et arrêt moteur
jlsorci
Message par jlsorci »
simple lecteur de votre forum depuis l'achat de mon automower 310 en avril 2019 pour un terrain de 800m2, je viens sur le forum car j'ai un souci avec mon mouton depuis 1 semaine.
J'ai des blocage du moteur de coupe.
J'ai constaté après démontage des 2 disques (protection et coupe) que l'axe du moteur de coupe tourne très librement mais qu'il a également une translation vers le bas de entre 5 à 10 mm. (je dis bien l'axe et pas le moteur en entier qui est bien fixé sur le mouton)
Le phénomène qui se produit c'est que dès que je le démarre les disques descendent au bout de quelques minutes ce qui fait arrêter le moteur et il ne veux plus
démarrer jusqu'à je soulève mon mouton repousse les disques vers le haut et c'est reparti pour quelques minutes..
Il est bien sur sous garanti mais en cette pénible période j'aurai aimé avoir votre retour d'expérience.. es ce normal cette translation de l'axe du moteur et qu'il reste en position basse..
merci d'avance
Jean-Louis
Terrain 800 m2
Husqvarna Automower 310
Avril 2019
Si tu as tout démonté jusqu'au moteur, c'est un composant interne du moteur qui est responsable, le moteur n'est pas détaillé il faudra le remplacer..
Malheureusement sous garantie je ne toucherais à rien.
jlsorci
Merci la réponse et pour les conseils..
J'attends la fin du dé confinement et je le porte en réparation sous garanti..
Bon courage à tous !;-)
Terrain 800 m2
Avril 2019
