avis implantation base
lolo51300
Message par lolo51300 »
bonjour,
futur propriétaire d' un automower 420 en cours d'acheminement, je vous sollicite pour avoir votre avis sur l'implantation de la base. j ai environ 1200 m2 à tondre avec une zone principale derrière la maison avec une bande de ém sur 6m que j ai appelé sur le schéma z1 bis. j ai une autre zone devant la maison de plus faibe surface environ 50 m2. les 2 difficultés pour cette zone elle est séparé de la zone principale par une allée carrossable partagé avec les véhicules de la maison (environ 25 m séparent les 2 zones) et cette zone de 50 m2 est traversé par une petite allée d'autoblocant d'environ 1.2 m.
J envisage de placer la base à coté du chevrefeuille à coté du garage ce qui permet d être entre les 2 zones à tondre et d'avoir l alimentation électrique au plus près.
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/heu8i5.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/eEBYK1.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/xMPnSP.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/xc4J9s.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/a4kGPk.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/jTuUKn.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/PizQBt.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/CfQDgK.jpg]
le fait d avoir une petite bande z1bis ne pose t-il pas de soucis, le mouton ira t-il bien tondre jusqu'au bout de cette bande etroite (2 m). la largeur maximun à cet endroit fait 32 m
pour traverser l'allée en autoblocant on ne peut pas lui faire arrêter de tondre si j ai bien compris le fonctionnement de l engin, c est juste du départ de la base jusqu'à la distance programmé qu'il tond pas l engin.
merci de vos réponses
ce forum est sympathique
laurent
AM420 en cours d'acheminement
1200 m2
Chalons en champagne (51) france
lolo51300
1200 m2
lolo51300
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/heu8i5.jpg]
1200 m2
lolo51300
a j ai trouvé l astuce pour mettre des images;)
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/eEBYK1.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/xMPnSP.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/xc4J9s.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/a4kGPk.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/jTuUKn.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/PizQBt.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/CfQDgK.jpg]
1200 m2
La fouine qu'est le robot trouvera la petit zone et la traitera (tu verras que si tu ne ceux pas que le robot soit quelque part il va fatalement s'y trouver : loi de Murphy ou loi de l'emmerdement maximum)
Pour l'allée avec les voitures, attention à l'écrasement... faire circuler robot sur le côté.
Les autobloquants : le robot peut passer et tondre dessus mais je rois voir une bordure infranchissable ...
lolo51300
effectivement trois bordures à franchir
celle en ciment je pensais la faire sauter et remblayer un peu pour adoucir la pente (environ 8 cm à monter pour le mouton) et pour traverser l'allée d'autobloquant je pensais retirer deux trois bordure pour lui faire un couloir de 60 cm environ pour que la bete puisse traverser ( environ 4 à5 cm à monter et descendre), mais là remblayer ca le fait pas sur les autobloquants. si quelqun a un avis ou une expérience sur la question ça m intéresse.
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/d7YmHO.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/SzAR9F.jpg]
1200 m2
