Problème 265 ACX moteur ne tourne que dans un seul Sens
kevin89
Message par kevin89 »
Bonjour à tous !
Je me présente kevin j'ai un 265ACX depuis 5 ans
J'ai eu énormément de problème avc mon robot ...
- les 2 moteurs de roue changés
- la carte mère plusieurs fois changé
- les roue arrière changés
- les roues avant changes 2 fois
- les batteries changés 1 fois
- l'écran changé
- plateau de lame changés 3 fois
Mais voilà depuis plusieurs années je lit le forum et la j'ai un souci depuis plusieurs mois le moteur de coupe ne tourne que dans un sens les lames ne s'usé que d un seul côté !
Je ne sais plus quoi faire ...
Quand je fait un test moteur il tourne bien ( sûrement que le test s effectue quz dans un sens et dans le bon sens )
Mais quand je le mais en mode auto si il démarre et tourne dans le bon sens c'est à peu près ( encore que des fois y'a des raté ) sinon ok il tourne et avance pour allez tondre mais si il démarre et tourne dans l autre sens le disque fait des bip comme si il forçait il réessaye plusieurs fois le robot tourne se déplace un peu et ensuite redémarre dans l autre sens et la il part tondre ...
Si il a le malheur de rencontrer un objet ou de l herbe un peu haute et doit redémarrer bien souvent il m indique disque de coupe bloqué .
Merci d avance pour votre aide
AM 265 ACX
Modele 2015
France ( Auxerre )
5000m²
bientôt 10 000h de fonctionnement !
Hauteur de coupe = 4 a 5
Razmoket
Message par Razmoket »
Il y a une option "cachée" qui permet de ne faire tourner le moteur que dans un seul sens.
Elle s'active par le port série, ou via Autocheck.
Faites quelques recherches là-dessus sur le forum. Notamment, les utilisateurs de lames de cutter programment cette option, les lames n'ayant qu'un seul tranchant.
kevin89
Merci je vais chercher !!
AM 265 ACX
Modele 2015
France ( Auxerre )
5000m²
