Gardena Smart Sileno 750 - Besoin assitance configuration et réglages
Tonio77
Message par Tonio77 »
Je viens d'acquérir et d'installer un mouton gardena Silenon smart 750.
L'installation s'est plutôt bien déroulée mais j'ai des questions de réglages et j'ai découvert ce super forum!
tout d'abord j'ai un terrain en U que j'ai divisé en 3 zones (cf photo).
La zone 2 est une partie sans herbe en gravillons stabilisés que le mouton arrive à parcourir.
pour autant, je souhaite que celui ci passe cette zone directement pour aller de la 1 à la 3.
Hors le mouton tente de tondre la 2.
j'ai donc dans l'application réglé de la façon suivante :
- Zone 1 : 1 m de la base et 50% de tonte
- Zone 2 : 26 m de la base et 1% de tonte et corridor cut
- Zone 3 : 44 m de la base et 49% de tonte
Est ce que ces réglages sont corrects?
si je désactive la zone 2, est ce que le mouton va passer de la 1 à la 3 directement?
Enfin, pour la zone 2, corridor cut, dois je passer le fil pilote au milieu du chemin? (car j'ai lui des informations contradictoires sur le sujet....
Et si je désactive la zone 2 (et que cela fonctionne pour passer directement à la 3), est ce que je peux passer passer les fils périphérique n'importe? (pour ne pas les mettre dans le passage)
merci à vous pour votre aide
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/6170/DXhWm3.png]
Robot Gardena Sileno Smart 750
700m2
Seine et marne
En dehors des angles droits du guide qu'on conseille de casser en 2 x 45° (même si les robots récents le tolère),
le guide est bien placé.
Dans la programmation, supprimer la zone 2 puisque cette programmation oblige le robot à démarrer la tonte à l'endroit proposé,
donc même avec 1% de fréquence, il le fera !
Par contre, le robot est une fouine et il finira par trouver moyen de passer dans ce couloir en étant dans les autres zones.
On peut réduire ce "risque" en faisant un épaulement à l'entrée du couloir.
Ce n'est pas ma spécialité mais je vous conseille [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8035/nouvelle-implantation-et-passage-portillon/start/26/#last]ce post récent[/a] pour voir les conseils à suivre.
Sinon vous pouvez aussi voir sur [a https://www.robonect-shop.de/]ce site allemand Robonect[/a] des barrières électroniques pour gérer les zones de manière plus fiable : il faut installer une carte en plus dans le robot.
Si vous ne maîtrisez pas la langue de Goethe, utilisez un traducteur genre Google Transator ou [a https://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.robonect-shop.de%2F]ce lien direct[/a].
Merci de compléter votre signature avec le robot, la surface, la région (curiosité mais aussi infos utiles pour éviter de relire le 1er post).
