Problème de base/Transfo: LED vert aluumée 1 sec puis s'éteint
tasgny
Message par tasgny »
Bonjour,  j'ai un AUTOMOWER 305 de  2015 qui fonctionnait bien depuis 15 jours, mais là, lorsque je branche le transfo à la base (le robot n'étant pas sur la base), la diode verte s'allume 1 seconde puis s'éteint?? J'ai essayé plusieurs fois, toujours la même chose. Je ne pense pas que ça vienne du robot qui fonctionnait très bien. Je ne comprends pas non plus pourquoi la diode de la base s'allume en vert 1 seconde puis s'éteint, si il est mort, elle ne devrait pas s'allumer du tout?
La prise d'alimentation du transfo fonctionne. J'ai fait tester la sortie du transfo = 20V au lieu de 21.6V. Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Atimower305 depuis Mai 2015
450m2 à tondre
