Nous venons d'acheter une maison. Nous aurons les clefs à la fin du confinement (date de signature déjà reportée).
J'envisage quelques travaux intérieur. Concernant l'extérieur, le jardin est comme pour beaucoup d'autres vus sur le forum particulier.
Il contient une allée de 50m de longueur et 5,8m de largeur. La maison se trouve un peu au milieu du terrain.
La parcelle fait presque 1000m2, mais je devrais avoir environ 600m2 d'espace jardin.
Je cherche le robot approprié. J'ai déjà "jouer" avec le fichier XL de planning robot. Par exemple l'AM315 me donne 5 sessions de 8:30 à 18:30.
Le problème il est hors de prix pour moi. Avec budget de 1000 grand max, je pense que je n'aurai pas beaucoup de choix.
Qu'en pensez vous ?
Je vous met la photo aérienne de notre terrain, pour l'exemple j'ai mis 2 guides mais ce n'est pas possible dans le budget.
Est-ce que je peux envisager un robot avec un guide dans mon budget ?
[url=https://ibb.co/j81X2Wm][img]https://i.ibb.co/j81X2Wm/2020-04-09-12h25m37s-copie.jpg[/img][/url]
Terrain avec grande allée (budget 1000)
Parcelle de 1000m2 avec environ 600m2 à tondre.
=> en recherche dun mouton sous contrainte de budget (1000Max)
Je pense que clairement, je vais partir sur un guide virtuel pour l'allée; cela permettra au robot de revenir plus facilement à la base.
Par contre quand je vois [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7014/goto/71920/]sur ce topic[/a] la jonction entre le guide virtuel et le guide principal est proche de 50cm de la base.
Est-ce une contrainte ?
Dans mon exemple ci-dessous, avec en bleu marine le guide virtuel, en rose son retour à 5cm du périphérique et en vert le guide principal; est-ce que cela vous semble faisable ?
[url=https://ibb.co/MBNWT5C][img]https://i.ibb.co/hY8h51m/2020-04-09-12h25m37s-copie.jpg[/img][/url]
Non ce n'est pas faisable comme cela, la jonction du guide virtuel doit se faire très près de la base.
Le robot peut-il faire le tour de la maison en traversant l'allée piétonne?
Il te faut au moins une gardena sileno 1000 (clone automower) ou la Rob 1000 MacCulloch (c'est aussi un clone de l'automower).
Ce serait intéressant de mentionner ta région dans ton profil. En Belgique nous avons actuellement la promo suivante à 999 cashback de 100 + 25 livraison express. Comme le fil et les cavalier sont compris, il reste de quoi ajouter une installation 2 zone avec relais (notamment pour avoir 2 guides) tout en restant dans le budget de 1000:
[url https://www.hubo.be/fr/p/gardena-smart-sileno-1000-tondeuse-robot-18v-li-ion-1000m/847881.html]
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
SW:14.03.00
Merci pour vos retours.
Je suis de l'Ile de France.
Je ne pense pas avoir suffisamment de place, je dois avoir 40cm en diagonale.
[url=https://ibb.co/mz69JZF][img]https://i.ibb.co/BsqyLWK/IMG-2558.jpg[/img][/url]
En effet, le Sileno 1000 parait être la solution.
Je devrais maintenant poster dans la section installation... le point délicat de mon terrain se trouve sur cette allée de 50m de longueur.
Au lieu d'envisager un guide virtuel, devrait peut être envisager un relais pour basculer sur 2 guides. Je voudrai éviter je ne suis pas très bricoleur... :)
Le guide virtuel est impraticable avec la configuration du jardin.
La seule solution, sauf les zones alternées avec relais et horloge programmée, est de pouvoir passer au pied de la maison, ce qui veut dire agrandissement du passage entre coin maison et marches en rognant fortement sur les plantations.
Une photo prise sous un autre angle serait utile, quelle distance entre le coin de la maison et le coin de la marche (côté trou)?
