Conseils pour installation 430X - 1800m2
sebcel
Message par sebcel »
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de vos conseils pour l'installation de mon futur 430X.
Voici le plan et des photos pour mieux comprendre.
J'ai (pour l'instant) 2 propositions pour l'emplacement de la base.
J'ai une prise sur la droite de la maison, c'est la prise la plus proche. Il me semble avoir vu que le câble de l'automower sera de 10m. Si je veux faire simple, le top serait de le mettre donc dans la pointe sur la droite de la maison (sur la photo, vous pourrez voir qu'il y'a bien plus de 2m pour la sortie du robot).
La 2e solution est un peu plus loin, donc l'obligation d'ajouter une prise électrique plus proche. Confinement oblige, ce serait une rallonge provisoirement. D'ailleurs, avez-vous une idée de la meilleure solution ?
Les câbles guides sont ils bien positionnés ou faut-il en pousser un sur la partie de gauche ? D’ailleurs elle termine sur une largeur d’environ 1m, y’a t-il une solution ? Idem pour le tour du potager, 1,5m, suffisant ou pas pour faire le tour ? Le long de l’allée je n’y pense même pas car moins d’un mètre.
J’ai également une « zone isolée », ce n’est pas dangereux pour le robot et les lames de traverser les graviers à côté du garage pour atteindre cette zone ?
Merci d’avance pour vos retours.
[URL=http://img111.xooimage.com/views/a/e/f/plan-573fb41.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/a/e/f/plan-573fb41.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img113.xooimage.com/views/1/e/f/1-573fb67.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/1/e/f/1-573fb67.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img112.xooimage.com/views/0/7/0/2-573fb6a.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/0/7/0/2-573fb6a.jpg[/IMG][/URL]
2000m² à tondre en région Centre
Voilà qui serait mieux.
Le passage derrière le garage est possible en mettant s'il le faut des stabilisateurs de gravier alvéolés sur environ 1m de large.
La base peut être mise à l'autre emplacement mais celui que je propose est plus central et plus ouvert, le temps du confinement une rallonge électrique fera l'affaire juste protéger (par un seau renversé par exemple) les connexions de la rallonge.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/16/fd6m.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/16/fd6m.jpg[/img][/url]
sebcel
Ok merci,
donc je peux envoyer le robot sur la gauche jusqu'au bout ? Il se servira du guide pour ne pas faire ping-pong ?
Pour l'instant, je vais oublier la zone isolée car je n'ai rien pour stabiliser et il me manquera 100m de câble. Je vais donc suivre ton schéma et m'arrêter au garage, je ferai une extension plus tard.
On a installé une petite cabane d'enfant dans l'angle de la terrasse, je vais m'en servir pour protéger les connexions. Il me faudra ensuite une petite maison pour le robot car exposé plein sud.
Une autre question, j'ai un collier anti-fugue pour mon Husky de la marque Num'axes qui passe autour du jardin mais qui s'arrête sur la gauche de la maison et en dessous du potager. Quels sont les problèmes que je risque de rencontrer ? Le robot qui s'arrête sur ce câble, le collier du chien qui ne fonctionne plus ?
Sur le forum il y a eu des retours, il y a des marques non compatibles qui entraînent des conflits, fais une recherche.
sebcel
Yes, la marque Petsafe sort souvent, on verra quand il arrivera. Je vais commencer à passer le câble en attendant que le petit nouveau arrive.
Le câble guide pour le potager doit être pile au milieu ? Même question pour la pointe d'1m.
non attention le câble guide dans les passages doit laisser le plus grand passage possible à la gauche du guide quand on regarde vers la base, c'est le couloir de circulation du robot.
Dans le couloir potager on met le guide à 30cm du fil périphérique qui entoure le potager. Pour la pointe d'1m qui n'est pas très large tu mets aussi le guide à 30cm du périphérique situé le long de la clôture, du moins pour la partie la moins large.
sebcel
Voici un nouveau plan, j'ai reçu ce matin le robot et l'installation se fera très rapidement maintenant.
On a installé une petite maison d'enfants sur le coin inférieur droit de la terrasse. Notre terrain étant exposé plein sud, l'avantage c'est qu'elle fait de l'ombre l'après midi sur la droite. Je me demande si en la mettant à cet endroit ce serait pas mieux pour son confort. Un abri sera construit par la suite pour le protéger de la pluie mais si en plus c'est à l'ombre je pense que c'est encore mieux.
Le robot se sert-il du guide du même côté pour se diriger à l'autre bout du terrain ? si oui, ne sera-t-il pas bloqué par le potager.
Au final, je vais avoir suffisamment de câble, puis-je faire une installation temporaire en faisant une petite boucle pour le passage le temps d'égaliser les graviers ? du coup le robot bloquera sur le fil périphérique ?
Si il commence à travailler plusieurs mois et que j'ajoute cette zone par la suite, il faudra faire une manipulation par rapport au GPS ? J'ai vu sur un autre topic que c'était une opération non réalisable par l'utilisateur. Je veux être certain de ne pas être embêté par la suite et devoir payer une centaine d'euros juste pour ajouter une zone.
Merci d'avance.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/16/05fk.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/16/05fk.jpg[/img][/url]
oui tu peux faire ta boucle pour empêcher provisoirement le robot d'accéder à cette zone.
Le robot circule à l'aller et au retour du même côté, c'est la raison pour laquelle le guide doit être posé à 30cm du périphérique côté potager.
Ce n'est pas clair pour la réinitialisation, jusqu'en 2016 l'utilisateur pouvait le faire il y avait une commande pour cela dans le menu, après 2016 cette commande a disparue et aurait été remplacé par le fait de désactiver le GPS puis de programmer des départs distants, puis à nouveau d'activer le GPS, et là le robot recommencerait sa cartographie... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer!
Cette manipulation était documentée dans les manuels 2017 et 2018, dans les manuels suivants je n'ai rien trouvé...
shaka
Message par shaka »
Aujourd'hui pour réinitialiser la carte GPS, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par l'autocheck donc par un revendeur agréé.
Si tu achétes ton robot chez un revendeur local ( pas par internet ) il devrait te faire la réinitialsation gratuitement, pendant la période de garantie.;o)
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
sebcel
Et est-ce qu’il sera nécessaire de réinitialiser la carte pour ajouter une zone supplémentaire ? Le fait d’allonger le fil guide jusqu’au bout ne suffira pas ?
De toute façon tu n'a rien à perdre à le faire
même si on n'a pas de retour quand à l'adaptation du robot à une telle situation.
Et il tondra la zone sans problème, comme le reste et rentrera sans problème,
d'autant plus que ton terrain assez simple.
Remarque : penser à réduire au minimum le rayon d'émission de la base ("Rayon base" dans les menus) pour éviter que le robot ne se bloque derrière le petit retour de périphérique à gauche de la base (ce serait rare mais ça peut se produire),
en plus d'avoir évidemment activer les retours par les guides exclusivement.
sebcel
Merci à tous pour vos réponses.
Finalement je vais mettre le robot à l'emplacement idéal indiqué par Mheller. On lui fera une cabane avant les grosses chaleurs de l'été.
Pensez-vous que l'installation du robot est bonne ? J'ai du surplus de câble roulé en dessous, est-ce que cela posera problème au robot quand il voudra rentrer ou non ?
Le jardin étant en hauteur par rapport à la terrasse, à combien de cm me conseillez-vous d'installer le câble pour éviter la chute ? et en règle général pour éviter qu'il tape contre les murs tout en allant au plus proche ?
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/1wee.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/1wee.jpg[/img][/url]
fil périphérique à 35cm d'un mur ou d'un trou.
surtout pas de stockage de fil en rond ni sous la base... on stocke le fil plié en S sur le périphérique lui-même (on fait plusieurs aller et retour, le tout maintenu par quelques piquets ou cavaliers).
raylo
Message par raylo »
Bonjour. Dans le même esprit (et à presque à la même étape puisque je reçois mon 430x en fin de semaine) que sebcel, je soumets mon plan au plus expérimenté.
Je m'interroge sur la partie herbe-vigne qui est un peu plus "compliquée" dirons-nous....Ai-je intérêt a faire 2 zones (d'ailleurs, peut-on paramétrer 2 types de tonte différentes pour chaques zones (??))
En tous cas merci par avance pour vos réponses sur la position proposée pour les câbles. Au fait les cotes sont en cm!
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/qzwv.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/qzwv.jpg[/img][/url]
@ raylo
merci d'éditer ton message pour le supprimer et ouvres un nouveau sujet. _o_
Cela complique la lisibilité du forum en mélangeant les sujets (mêmes voisins).
En outre tu réduiras ton plan à 800pixels maxi de large c'est beaucoup trop grand pour nous.
J'aurais mis la base dans le parterre qu'on voit à gauche au 2nd plan :
sur la bâche perméable.
Idem j'aurai planqué la prise au même endroit pour dérouler le câble au pied du muret (discret).
raylo
Message par raylo »
OK, pardon pour le mélange et la photo. Je rectifie.
sebcel
Les câbles sont passées, demain il va pouvoir faire sa première tonte.
Pour le potager j'ai passé le câble comme ci-dessous pour avoir le moins possible à tondre, bonne idée ou pas ? comme les câbles seront proches vers le centre le signal sera annulé et le robot passera ? Est-ce qu'il y'aura assez d'espace pour faire passer le fil guide du côté du grillage, comme on peut voir sur la photo j'ai environ 75cm entre le câble périphérique et l'îlot.
Pouvez-vous également me confirmer le câblage de l'îlot et du câble guide ?
Merci à vous, bientôt ce ne sera que du plaisir à le regarder travailler.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/1lbd.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/1lbd.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/m32e.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/17/m32e.jpeg[/img][/url]
oui il faut mettre le fil au ras du potager et le guide à 30cm de ce fil, dans le couloir le robot chevauchera en partie le guide il s'adaptera automatiquement au passage étroit.
sebcel
Le robot commence sa 3e journée de tonte et le résultat est déjà visible. J'ai remarqué que de temps en temps il va sortir de sa base et suivre directement le guide jusqu'au bout et ensuite commencer son travail (aléatoirement guide 1 et 2).
Je vais donc lui agrandir son espace de jeu avec le bout d'herbe isolé.
Pensez-vous qu'il faut faire un couloir pour passer ou lui laisser tout l'espace ? J'ai pas envie qu'il passe trop de temps à tondre au dessus des graviers sachant, il me semble, qu'il ne puisse pas arrêter ses lames sur un passage.
Avec le guide je sais que le matin il ira tout au bout pour faire son travail mais faut quand même qu'il puisse revenir tondre le principal sans attendre la fin de la batterie.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/fs52.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/fs52.jpg[/img][/url]
