Problème pas de signal boucle
Jimmy14
Message par Jimmy14 »
Bonjour, mon robot m affiche : pas de signal boucle. Le voyant de la borne est vert fixe. Les signaux sont tous à zéro.
Pouvez vous m'aider s il vous plait ?
Automower 310
1000 m carré de terrain
Robot acheté en mai 2017
Roland29_bis
Message par Roland29_bis »
Bonjour.
Cela vient de m'arriver il y a à peine une heure, fil cassé sur l'alimentation du robot, entre les moustaches (les lames de laiton) et la carte mêre.
Vérifie cela en première intention.
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
1500 M2.
Avec un "mouton" et , plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
Jimmy14
Comment vérifier la carte mère ?
Automower 310
LeNettoyeur
Message par LeNettoyeur »
Salut Jimmy14 et Roland29-bis
il y a quelques réponses ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/8586/message-pas-de-signal-boucle-led-bleue-clignotan]
j'espère avoir un peu aidé
Husqvarna automower 220 AC
Robomow RC 306
Achetées toutes deux d'occasion.
Tannay, près de Genève en Suisse
Terrain de 3000m2 décomposé en 2 plateaux de 560m2 reliés par une forte déclivité
En fait l'utilisateur n'est en général pas outillé pour vérifier la carte mère, il faut procéder par déduction.
Donc on ne pourra rien pour toi si tu ne mets pas ta signature à jour en indiquant modèle et age du robot, et pour le principe superficie tondue et région.
stolbuch
Message par stolbuch »
essaye de faire ce que la vidéo suivante dit cela à marché pour moi
https://www.youtube.com/watch?v=X__VVIJSIQU
Ben_74
Message par Ben_74 »
Salut à tous,
J'atterris ici car j'ai exactement le même problème que Jimmy 14...
Je vais d'ici remplir ma signature, tester les solutions déjà données, et s'il faut que j'ouvre un autre topic, merci de me dire !
Benoit
Automower 315
MAIN 7.13.0
HMI 7.6.0
SUB 6.1.0
1889h de fonctionnement
date de prod 23-02-2017
Surface de 600m² environ, plat, en Haute-Savoie.
Ben_74
J'ai bien bossé, et j'apporte ma pierre à l'édifice, car problème résolu :
- démontage de la base pour vérifier les connections
- nettoyage complet du mouton
- nettoyage des connexions de la base
- test croisés entre AR et AL et le guide --> pas de boucle coupée (ce qui était presque sûr vu que la LED était verte...)
- plusieurs tests de changement de PIN et de signal boucle, sans succès.
---> création d'une boucle d'une dizaine de mètres, à la volée
---> avec succès, le changement de signal boucle est accepté. Le mouton tourne 2/3 minutes et je l'arrête.
--> mesures des valeurs de boucle, tout est revenu dans la norme.
--> rebranchage de la boucle "normale" du terrain : le mouton repart sans peine, tout est rentré dans l'ordre !
(merci quand même à tous les posteurs précédents pour leurs tuyaux!!)
Automower 315
MAIN 7.13.0
HMI 7.6.0
SUB 6.1.0
mcrob800
Re: Problème pas de signal boucle
Message par mcrob800 »
voici également ma contribution à une situation sur la station de charge de mon mouton mcculoch rob r800,état voyant vert allumé,.
En complément à cet état ,pas de signal boucle ,pas de charge batterie ont été constaté en vérifiant par le mode expert ,menu accessible par les touches 7 et 9 appuyées simultanément quelques secondes à partir du Menu (puis va apparaitre l'icone outils,puis infos ,puis batterie puis signal boucle)
Initialement ,le problème provenait d'un problème mauvais contact lié à l'usure entre la station et le mouton coté + (fil rouge sur la station) .
Après avoir changé les 2 contacts coté +(station et mouton),toujours même situation.
Dans les 2 cas ci-dessus,la tension entre les contacts de la base était la bonne soit autour de 28,2V.
Après recherche,la vis de serrage du contact - coté station était desserrée et empêchée de faire passer la puissance électrique par insuffisante d'intensité.
Une fois resserrée,vérification en mode expert de la charge batterie =ok,puis visualisation du signal boucle.
Il a fallu relancer un nouveau signal boucle pour que le mouton puisse repartir
Fabsim_7
Message par Fabsim_7 »
Bonjour à vous tous,
J'ai un problème similaire à celui évoqué ici à savoir :
Lorsque le robot est dans sa base. Il sort convenablement de sa base en marche arrière évidemment, et sur une longueur d'environ 1M.
Il effectue un quart de tour, puis une légère rotation dans l'autre sens. Il effectue ainsi des mouvement sur lui même sans plus jamais avancer.
J'ouvre la trappe pour accéder à l'écran : l'AM affiche le message "Pas de signal Boucle" pourtant la base est au voyant vert continu.
Le robot ainsi que la station ont été ouverts et nettoyés (l'intérieur du robots était nickel).
J'ai procédé au changement du signal
J'ai procédé au contrôle des signaux avec l'AM (cf Photo). Tous les signaux indiquent OK (Sauf G3 mais c'est normal car débranché)
La qualité du signal dans la station de chantier est à 100.
J'ai procédé au contrôle de fonctionnement des moteurs de roues : ils tournent bien.
J'ai débranché et rebranché une majorité des câbles et vérifié l'état des cartes : aucun signe anormal. (Je ne dispose évidemment d'aucun moyen de mesure ni de contrôle fiable)
Je n'ai pas effectué de contrôle particulier sur les câbles de la base : Je ne pense pas que le problème vienne de là vu le résultat des mesures (cf photo) et les OK (cf Photo).
Auriez vous une idée de la solution à mon problème s'il vous plait?
Merci d'avance et à Bientôt
Fabsim7
AM450X (Cloviskorniac) - Depuis 2017 - 5000m² - Normandie
total fonctionnement : 13687h / 26600km
C'est étrange car tout semble ok.
Pouvez-vous nous envoyer les valeurs en position de test ?: viewtopic.php?f=6&t=22510
Fabsim_7
Bonjour Chercheur,
J'ai effectué les tests que vous m'avez demandé.
La qualité du signal est bien de 100.
Boucle A : J'ai une valeur Av D inférieure à 40 (10), les autres sont dans les tolérances.
G : Les valeurs Av D sont également en dessous de 70 ((8-9)
F : Les valeurs sont toutes en dessous de 300 (17 à 138)
N : Les valeurs sont majoritairement inférieures à 100 (de 8 à 119)
Je comprend donc que mon robot a un problème de capteur avant droit mais il n'y a peut-être pas que ça.???
Merci d'avance pour votre aide
Fabsim7
