Aide pour un debutant dans son jardin pas très joli..;-)
nico38
Message par nico38 »
Bjr à tous,
tout nouveau sur ce forum, j'ai evidemment une question de debutant...
Recent acquéreur d'une maison avec environ 1000m2 de terrain mais une maison+allée qui doivent en prendre 300, il reste donc environ 500/600m2 de surface gazonnée.
Le probleme est que ce gazon n'a pas été très entretenu pendant une dizaine d'année par le precedent propriétaire et donc cela ressemble plus a une prairie qu'un gazon!!!! Pas mal d'inegalites entre les touffes et un terrain par endroit ayant des especes de mini tranchées. Aucune pente par contre. Voir les photos pour se donner une idée.
Mes questions sont donc:
est ce qu'un robot tondeuse a donc du sens et passera efficacement dans ce terrain??
si oui, dois je opter pour un modele assez haut? un peu "tout terrain"? si oui, lequel me conseilleriez vous?
Merci pour votre aide
Nicolas
[img https://b0gwmq.db.files.1drv.com/y4mUS8V5CVInj4llQpEDkerslS9V19BktFjZQGbkgP_MKBcG7H4p8nGjfWgt9RK-CzcRWUxB2pA4mbE7AKRj29ef0_yCQqbrGN-m7vwj3tkzEOOQawZ8Wb6RkEB5El7rGkr19UcuX1_PMJuER97ass7rTe5JAcqCuc122p92Io2T0f1V4fwYZTpE7VSdqZyTlmjZvW00srwDFvCf-3cyFJ4KA?width=660&height=495&cropmode=none]
[img https://augwmq.db.files.1drv.com/y4m0YikOvjOwWw6BLpV-fMrRH_ivXB5ckIRvHQvwyJq2R6JQXTcaipiB_3z8dP6tYf-L-jOotcS9ZRKMekySh6-Cv_sUsEIl5CW5JTb9EsmMl3RmTjXSSdTOQd2kI_4Q3T-Wus8WOIyWt2ReQxzVnqCqqhFN2mCBliDL22cGcP7eaLPB_ewvFMjq50myL5VsPQKblBT6lf9-rWpIPZQXD8pBw?width=660&height=495&cropmode=none]
[img https://akgwmq.db.files.1drv.com/y4m1tc61jdifL65GNoKwbyUx9UlTUJesVFvbgh7Syl9f0XvDxh5ZNwAa-QTVW8oKWYQTyzOqsOgRtMOjXi9extMqbAvlTKsvxaiMBPfzvlhxDs7D9fdCI1nEzjxDbM-6sfg0IHhUroiX9SHwtPcX13Od78f2Dd5t6Yo40uhbP28qR_GCXmagzb1yPZqnmK9_ZNrHa6ccvrSn0Tdmfu7u8qamg?width=660&height=492&cropmode=none]
[img https://bugwmq.db.files.1drv.com/y4mNoKnlr5EZufBUJ2w5c7SQc2qxcyCPXb_8gd6BICuRKpScCGJs69OBx3EhQ-vKB56L6-cP14qICXy0F1vX-cpzHQJAIOPpDjQgx3lOJKvAJIfmSeJnmzpS_g0g8wfqvJBUS7Nt9FL57l2Ahpdypm_Drwoub-aVA_FnDi6Uvyx8o5CCA02JQHYJ4XWZjr2yoJXMy6ccnS-yutZuU0_SHv3ow?width=660&height=495&cropmode=none]
[img https://cegwmq.db.files.1drv.com/y4mMa9NAsGZyj-WzqijC6_ih4rEkykC_Q1sVuioQ4ZWJyLRAAmXTMNtA8AE-GEuQpHPbXAdXAHJei3XFfLP1yYKVoxNfiVjqnJ3pm2UlzO98Y-1h90JfoPiwQOPBFy6v4sVSJnQeFFCwxWovBf73_7dhsHtPyp5N6odBE9HRebSzRHSKyHKbzLpo694_JDVreKv3xDEIMYJul2pyPHui2bqDA?width=660&height=495&cropmode=none]
Nicolas
Grenoble
Bonjour et bienvenue.
Essaye de réduire la taille de tes photos avant de les poster sur le forum (800x600 suffit largement), car des photos aussi grandes que les tiennes sont vraiment peu agréables pour les participants.
Pense aussi à mettre ta signature à jour et à poster un plan (même sommaire) de ton terrain. Sans cela nous ne pourrons pas te répondre avec précision.
Pour répondre à ta question : non seulement un robot est possible sur une pelouse non entretenue, de type prairie, mais il va rapidement améliorer considérablement la pelouse ; après un an tu ne la reconnaîtras pas. Il n'est pas nécessaire de choisir un modèle tondant particulièrement haut. Au contraire il faudra progressivement abaisser la hauteur de coupe jusqu'au plus bas niveau possible compatible avec les irrégularités de ton terrain.
Quel modèle choisir ? Je ne parlerai que de ce que je connais : les Automowers Husqvarna ont fait leurs preuves depuis longtemps et ont beaucoup d'utilisateurs satisfaits sur ce forum. Gardena, qui est la marque de Husqvarna vendue en grandes surfaces, propose des robots très proches des Automowers pour un prix inférieur ; si tu envisages d'installer toi-même le robot (ce que je te conseille si tu n'es pas totalement allergique au bricolage), c'est une option à envisager.
Concernant le modèle, je te déconseille les modèles à 3 roues comme l'AM 105 ; ces modèles ont un chassis beaucoup plus petit et sont nettement moins à l'aise sur un terrain accidenté comme le tien. Par ailleurs il est toujours déconseillé de choisir un modèle trop juste pour la surface à tondre ; il faut prendre de la marge. Je te conseillerais donc le modèle AM 310 ou au dessus.
nico38
Merci Jonas,
j'ai redimensionné les photos et en ai rajouté d'autres ainsi qu'un plan sommaire.
A vous lire, je comprends donc que vous ne voyez aucune contre indication manfeste a un robot malgré la pietre qualité et uniformité de mon terrain. Pour completer l'information, je précise que les photos montrent mon terrain apres une tonte d'environ 4/5 jours (avec mon actuelle tondeuse thermique au point le plus haut en ce debut de saison).
Je veux juste eviter un tel investissement et que le robot bloque ds un trou ou autre...
D'autres avis bienvenus.
Nicolas.
Nicolas
Grenoble
une 310 fera l'affaire, j'ai actuellement une 330X qui fait du tout terrain malgré elle, les sangliers ont un peu ravagé la pelouse >:(, j'ai rebouché grossièrement sur 10m2 mais les mottes arrachées par les sangliers ne sont pas bien aplaties et le robot ne se bloque pas.
Ta vue aérienne montre 2 zones, quel passage y a t-il pour les joindre, de quelle nature (herbe, gravillon ou autre) et de quelle largeur.
nico38
Merci Mheller
Je souhaite a priori m'orienter vers un 315X.
J'ai en effet 2 zones avec un passage gazonné (heu...plutot terre meuble on va dire...;-);-) d'u moins 2 metres de large. le robot pourra passer de l'un a l'autre sans probleme.
Si vous me dites que le robot doit normalement considerablement améliorer la qualité de mon herbe/gazon, je suis entrain de penser qu'il y a des endroits ou il va falloir que je replante du gazon!!!
Nicolas.
Nicolas
Grenoble
Merci nico38 pour le redimensionnement des photos :D
Voici une [a https://www.youtube.com/watch?v=aU9dltV6eC4]vidéo [/a]qu'il ne faut évidemment pas prendre en exemple, mais qui montre ce dont est capable une Automower. Effectivement il faudra sans doute resemer un peu de gazon pour combler les manques les plus importants.
nico38
Bon ben rebonjour à tous,
j'ai donc acheté le 315X et c'est une bombe!!!!! en une quinzaine de jours mon gazon s'est sensiblement amélioré, paramétrage super facile et je ne m'occupe plus de rien!!! merci pour tous vos conseils avant achat!!!!
Nico
Nicolas
Grenoble
