Aide à l'installation
macks
Message par macks »
Comme indiqué dans ma présentation je commence à réfléchir à installer un mouton pour m'aider à l'entretien de mon futur jardin.
D'après les recherches que j'ai pu faire un 430X conviendrai pas mal.
La maison est sur une parcelle de 3300m et la totalité de la zone à tondre autour de 2000m. Le terrain est relativement plat mais à mon sens plutôt complexe : bande de chaque côté du chemin menant à la maison, pas mal d'arbres (notamment sur ces bandes), une petite zone isolée à l'arrière de la maison...
Les prises sont indiquées par une épingle sur le plan ci-dessous.
[url=https://ibb.co/hcLHWwP][img]https://i.ibb.co/0KmZMvg/Capture-d-e-cran-2020-04-16-a-16-44-50.png[/img][/url]
Quel serait à votre avis le meilleur endroit pour positionner la base ? Comment gérer la partie cailloux pour que la tondeuse rejoigne la petite zone isolée et pensez-vous qu'elle puisse s'occuper des diverses bandes ? Peut-être faut-il que je pense à l'utilisation d'une tondeuse traditionnelle pour ces zones.
Beaucoup de questions me viennent, et vu que je n'ai pour le moment pas la possibilité de prendre des mesures et de revoir le terrain c'est un peu flou mais j'essai d'avancer un peu la réflexion pour être prêt quand il faudra 😃
Merci d'avance pour votre aide.
Projet 430X
Haute-Normandie proche Rouen
2000m²
Il va falloir quelques photos.
Je suis inquiet sur la largeur du long couloir du haut et celui le long de l'allée.
Si j'ai bien compris il y a 2 traversées d'allées cailloutées à faire, l'allée principale pour l'autre côté de l'allée et l'accès maison pour le petit rectangle de pelouse derrière la maison.
macks
Message par macks »
Je dirais même 3 traversées d'allées cailloutées car je crois me souvenir qu'au bout de la plus fine allée le long de l'entrée principale il y a un massif de fleurs. J'aurais du l'indiquer sur le plan, mon tracé induit en erreur.
C'est un souci ces traversées ? La tondeuse continue de tondre d'après ce que j'ai compris on ne peut pas les "exclure" de la zone ?
Je ferais d'autres photos et prendrais des mesures précises dès que possible mais probablement pas avant mi-juin.
J'ai une question au sujet de la consommation électrique, à raison d'une quinzaine d'heure par jour 6 jours sur 7, ça doit quand même se sentir pas mal sur la facture non ? Certains ici on t il déjà évalué ce que ça peut leur coûter sur une année ?
Projet 430X
2000m²
[quote ]pour une 430X 18 kWh/mois
sur une zone de tonte de 3200 m2[/quote]
dans ton cas environ 96 Kwh pour 8 mois de fonctionnement 6 jours sur 7, ce qui ne sera pas le cas car l'herbe pousse moins en plein été.
Cela te coutera donc à la louche la somme pharamineuse de ...15€ !
Pour le reste nous attendrons car il est impossible de te faire une proposition crédible sans mesures et plan définitif.
macks
Message par macks »
Oui effectivement c'est un gouffre :)
Je suis très agréablement surpris !
Je comprends je reviendrais vers vous dès que j'en saurais plus, merci pour ces premiers retours en tout cas.
Projet 430X
2000m²
macks
Message par macks »
Je suis propriétaire de la maison depuis une semaine mais j'ai finalement décidé de confier la tache d’installation du mouton à un professionnel car je manque de temps pour m'en charger.
Au final les 3 bandes seront exclues car elles sont trop peu larges ou trop arborées pour que le robot puisse travailler correctement.
Une question par rapport au modèle à choisir : je partais sur un 430X au regard de ma surface à tondre (moins de 2000), mais l’installateur par qui je passe me conseil de prendre un 450X afin que la durée de tonte soit réduite et ainsi l'usure du robot, et aussi car d'après lui le ce dernier dispose d'un sonar qui permettra d'éviter les obstacles comme les arbres nombreux. Que pensez-vous de cela ? Est-ce vraiment nécessaire ou bien un surcoût inutile ?
Par ailleurs je compte faire installer le capot vendu par Husqvarna, est-ce un bon choix ou faut-il préférer un abri type niche ?
Projet 430X
2000m²
macks
Message par macks »
Petit Up pour mon dernier message, auriez-vous svp un conseil concernant le choix entre un 430X et un 450X ? Ainsi qu'un avis concernant le capot Husqvarna Vs un abri complet ?
Merci par avance :)
Projet 430X
2000m²
2000m² le robot va travailler moins de 15h ce qui reste tout à fait raisonnable surtout vu l'écart de prix entre les 2 modèles (gloups).
Pour les arbres, l'installateur doit savoir quels arbres il doit "iloter" (protéger par le câble périphérique) ou pas : c'est ça responsabilité d'anticiper des chocs dommageables (je ne m'étends pas sur la question) ou problèmes de fonctionnement, ce qu'il semble avoir fait pour la bande trop abordée par exemple.
Pour l'abri, il faut surtout penser en terme de protection contre le soleil au moment des recharges pour éviter la surchauffe du système : les batteries et chargeurs sont sollicités et sensibles aux excés thermiques ! Après, que ce soit une casquette ou une niche, acheté ou fait maison, c'est une question de budget ;-)
(le robot peut aussi être installé en retrait à l'abri d'une haie ou de plantations, en plus ça rend l'ensemble discret)
