Avis Conseil installtion Robot tondeuse (plan fourni pour potentiellement Sileno Life 750 ou 310)
max54
Message par max54 »
J'ai environ 500m² de pelouse à tondre sur un terrain plat avec deux passages assez étroits (environ 80cm).
Je compte partir sur la gardena sileno life 750 qui je pense suffira pour mon terrain et me semble plus facile à acheter durant le confinement et surtout moins cher qu'un modèle équivalent chez Husqvarna.
Voici l'installation que je pense réaliser:
[img https://i.ibb.co/pXCHXvv/Projet-tondeuse-avis.jpg]
J'ai 3 arbres à branches basses que je souhaite exclure ainsi qu'une potentielle zone secondaire que je pourrais ajouter dans un deuxième temps (à voir si j'ai assez de câble, je vais de toute façon devoir en acheter davantage car 200m ça ne suffira pas pour cable périphérique + guide a priori).
Est-ce que cela vous semble adapté ?
Notamment le positionnement de la base (directement dans l'herbe) à un endroit ou je peux facilement amener l'électricité).
Que pensez-vous du choix pour le câble guide ?
Merci beaucoup par avance pour vos retours et avis !
Maxime
Gardena Sileno Life 1000 installée en Mai 2020
la base est malheureusement mal placée pour un robot à un seul guide.
dans ton cas, surtout avec la future extension, il faudrait qu'elle soit au fonds du couloir de droite ou abouti ton guide rouge si ce couloir n'est pas trop étroit (largeur et longueur de ce couloir?)
max54
Message par max54 »
Merci pour ton retour. Je pense que mon terrain est un peu petit (env 500m² de pelouse) pour rentabiliser un robot à 2 cables guide.
Pour la future extension, je la vois comme une deuxième partie indépendante qui ne sera pas reliée donc ce n'est pas nécessaire que la tondeuse y aille d'elle même.
Tu penses que si positionne la base comme indiqué, la tondeuse ne sera pas capable de tondre tout le jardin ? (oubli de la partie haute ou il n'y a pas le fil guide ?)
Je n'ai pas la possibilité d'apporter l’électricité dans le couloir de droite malheureusement.
Le problème n'est pas d'avoir un robot surdimensionné, c'est que tu n'es rien à faire pendant 10 ans (certains en sont arrivés à 16 ans!) sauf l'entretien du matériel.
quand on a gouté au robot on ne veut plus de tonte manuelle, même transporter le robot dans une autre zone tous les jours (puisque le robot doit travailler 6 jours sur 7).
Quand on fait une installation pour 10 ans et plus, cela vaut la peine d'enterrer une gaine électrique sur 50m à 10cm de profondeur le long de la maison par exemple, il y a d'ailleurs certainement d'autre repiquage possible d'électricité.
Tel que ta mis ta base, le robot mettra du temps à rejoindre la base pour se recharger quand il sera dans la partie haute sans guide et il en tiendra compte pour être sur de toujours revenir, il diminuera ainsi automatiquement sa durée de tonte, efficacité beaucoup moindre, nécessité d'augmenter la durée et de passer au modèle au dessus...
Maintenant si tu es un peu bricoleur il y a deux solutions qui existent chez plusieurs d'entre nous :
le guide virtuel (pas toujours facile à mettre en place il faut tester beaucoup)
[url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c/start/76/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
le système des zones alternées qui permet d'installer un 2ème guide pour un robot qui n'en a qu'un seul
la méthode des zones alternées [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
max54
Message par max54 »
Merci beaucoup pour ton retour Mheller. J'ai lu beaucoup d'autres posts sur ce forum, d'où mon retour tardif.
Amener l'électricité à un bout du terrain nécessite des compétences que je n'ai pas (je ne suis pas très bricoleur) et c'est compliqué de faire intervenir un électricien pour un si petit chantier en cette période. Le surcoût d'une 420 gérant deux zones pourrait presque être amorti si je n'ai pas à faire venir un électricien j'imagine...
Si je devais faire ce type de travaux, c'est mieux de mettre une prise à l'éxtérieur ou de brancher le transfo à l'intérieur de la maison et de faire sortir directement une gaine avec le câble basse tension ? (ce qui pourrait éviter la scie cloche dans le mur? mais semble plus complexe à réparer en cas de problème avec le câble...)
Enfin, avant d'en arriver la, je me demande s'il ne serait pas possible de jouer sur les zones de départ en suivant le cable guide et de donner une forme un peu moins optimisé au cable guide (légère boucle) pour faciliter la couverture maximale.
Pour la zone que j'ai indiqué comme secondaire, j'y mettrai le robot tondeuse à la main de temps en temps. Elle n'est pas accessible par le robot (zone de stockage de bois, 60cm de passage entre deux "murs", etc.) et de toute façon il est possible qu'à terme j'y enlève la pelouse donc je n'ai pas envie de trop m'embêter par cette partie.
Pour le choix du mouton, je partirai plus sur une AM310 ou Sileno Life 1000 pour éviter d'avoir un mouton qui tond plus de 8h par jour (surtout si le trajet de retour n'est pas optimisé avec le cable guide que je propose), à voir en fonction des prix mais aussi disponibilités via des revendeurs locaux.
Mon passage le plus étroit fait 1m30 sur 10 cm (angle de la terrasse) et sinon j'ai un couloir qui fait 1m80 (il y aura 1m10 entre les deux fils périphériques) sur 6m environ mais le fil guide y passera.
Que pensez vous de ce nouveau plan ? Pensez vu que la tondeuse pourra tondre partout ? Ou me le déconseillez vous fortement ? (auquel cas il faudrait que je parte sur un modèle à 2 guides comme la 420).
Sinon, j'avais vu dans des vieux manuels Husqvarna qu'on pouvait faire démarrer la tonte à une certaine longueur du câble périphérique (et pas seulement du fil guide) ce qui aurait pu solutionner mon problème, mais je n'ai pas retrouvé cette fonction dans la dernière version du manuel de l'am310.
[img https://i.ibb.co/xjT2nvM/20200429-145122.jpg]
Merci beaucoup par avance pour vos avis éclairés.
Enfin, dernière question: j'hésite à exclure deux arbres que j'avais exclu dans la première version du plan (figuiers) qui ont des branches basses assez fines et très souples. J'imagine que ces branches ne risquent pas d'endommager le robot mais si le robot n'est pas assez sensible, il pourrait ne pas ressentir le choc et éventuellement abîmer les branches ou se coincer dessous. Je passe sans trop de problème dessous avec ma tondeuse parfois en les soulevant à la main ou en forçant un peu. Qu'en pensez vous ?
Le problème n'est pas le départ pour la tonte c'est le retour pour la charge. Nos conseils proscrivent le retour par le périphérique (on désactive ce retour) qui est bien trop long.
Maintenant si tu prends une 310 tu auras de la marge pour ta surface, donc on peut quand même à la réflexion faire quelque chose de cohérent en gardant la base où tu la mise, on la mettra simplement en biais dans le coin.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/0qdj.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/0qdj.jpg[/img][/url]
max54
Message par max54 »
Merci pour ce retour rassurant :)
Par contre, en regardant les notices Husqvarna et Gardena, ils semblent proscrire les installations en angle dans un coin. J'en déduis qu'une parade a été trouvé par les utilisateurs pour que cela fonctionne. Y a t'il des choses spécifiques à respecter (faire sortir les câbles au milieu sous la base plutôt que derrière par exemple, il me semble avoir lu ça il y a quelque temps sur un autre topic) ?
[img https://i.ibb.co/crVKnSx/emplacement-base.png]
Enfin, par rapport à ma question relative aux branches de figuier, le mouton va s'arrêter s'il touche une branche souple ou il va continuer jusqu'à sentir une réelle résistance (type tronc d'arbre) ?
Merci encore !
Effectivement il faut toujours de l'espace à gauche du guide, donc pour essayer de garder une direction du guide vers la gauche il faut mettre la base en biais, on ne peut pas la mettre parallèle au périphérique juste au dessus.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/kpcl.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/kpcl.jpg[/img][/url]
Pour le figuier mets nous une photo, ce sera plus simple pour te répondre.
max54
Message par max54 »
Voici deux photos des figuiers. Je pense que je dois pouvoir tailler un peu les branches basses.
[img https://i.ibb.co/PmQNVC3/figuier1.jpg]
[img https://i.ibb.co/mCVq4C6/figuier2.jpg]
Je n'iloterais pas, mais effectivement le figuier étant bien fourni je couperais ces branches.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/tdrr.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/tdrr.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/6n0x.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/6n0x.jpg[/img][/url]
max54
Message par max54 »
Super merci beaucoup encore pour ton retour rassurant.
Reste plus qu'à trouver le mouton (probablement un gardena sileno smart 1000) en raison du prix par rapport à l'am310 (qui lui est livré sans kit et avec uniquement une connexion bluetooth limité) et il faudra que je complète avec une bobine de 100m de fil de cuivre 1.5mm et je devrais avoir ce qu'il faut. Je verrai ensuite pour un abri mais je me dirigerai probablement vers un abri basique et non officiel, les officiels me semblant être vendu à un prix délirant.
Attention il semblerait que la coque du Gardena soit plus fragile au choc que celle de l'automower (lu quelque part sur le forum il y a 2 ou 3 mois).
max54
Message par max54 »
Je suis parti chez Gardena (smart sileno life 1000, que nous appelons Dolly) principalement pour le prix pour avoir une version connectée.
Difficile de donner un avis pour l'instant car rien ne fonctionne comme prévu :(
La calibration du cable guide échoue. J'ai joué sur le décalage du point de départ (entre 30 et 300cm), mais au final, je pense que ma base est mal positionnée. J'aurais du la positionner en angle comme conseillé sur le forum.
En décalant le point de départ au max, c'est un peu mieux (cela a fonctionné une fois) mais souvent, après s'être remise à l'endroit, elle bute dans un arbuste et la calibration échoue. J'en déduis que j'ai deux options:
- Décaler la base pour faire partir le cable guide dans l'angle
- Décaler le point de départ de 300cm et couper l'arbuste pour que la tondeuse puisse partir au large gauche (en regardant vers la base) du cable guide
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
Un peu déçu de ne pas avoir compris cela avant, je pensais qu'il fallait 30cm entre le guide et le périphérique (sachant que j'ai 35cm).
Mon autre inquiétude concerne la tonte. Elle est passée en mode tonte (et s'est baladé pendant quelques minutes avant que je l'arrête) lorsqu'elle a réussi le calibre et n'a rien fait du tout. Je sais bien qu'elle est réglé sur la hauteur max (5cm) et que ma pelouse est tondu mais il y a quelques herbes qui dépassent et j'imagine que j'aurais du me rendre compte de quelque chose....
Du coup, je me demande si c'est normal que les lames soient autant "relachées". Non seulement elles peuvent tourner autour de la visse, mais en plus il y a du jeu sur l'axe (elle peuvent monter ou descendre sur l'axe et tourner tout autour de la visse). Les visses ne semblant pas desserrées, je me demande si c'est normal ?
Image pour explications du positionnement de la base:
[img https://i.ibb.co/17dsXgF/emplacement-dolly.jpg]
Pour les lames, heureusement qu'elles sont libres cela leur permet de s'effacer si elles rencontrent une pierre ou autre obstacle dur. Rassures toi la force centrifuge assure leur rigidité, ne cherche pas à tester avec un doigt car une phalange est vite partie...
La base est malheureusement mal placée, la règle du guide à 30cm du périphérique c'est dans les passages étroits et en plus côté droit du guide..., [b]sinon c'est un couloir aussi grand que possible (dans une limite de 2m) à gauche du guide[/b] quand on regarde vers la base.
Quand la base est dans un coin il faut la mettre en biais pour assurer un dégagement suffisant sur sa gauche, sinon il faut qu'il y ait au moins 1m de libre à gauche (entre périphérique et bord gauche de la base, ce qui fait environ 1,30m entre périphérique gauche et guide, toi tu as 35cm....
max54
Message par max54 »
Merci pour le retour.
Je vais la mettre en biais demain pour pouvoir faire le calibrage correctement.
En tout cas elle a tourné toute la journée aujourd'hui (en désactivant les zones et en la laissant sortir à 300cm le temps que je repositionne la base) et il n'y a pas eu de problème particulier.
Par contre, comme on avait bien tondu avant de l'installer, pour l'instant ça ne tond pas grand chose sur la hauteur de coupe maximum (mais ça tond, j'ai pu le constater).
max54
Message par max54 »
Petit bilan après 2 bonnes semaines:
Pour résumer, nous sommes très satisfaits, le jardin n'a jamais été aussi nickel !
Avant la découverte de ce forum, je prévoyais de faire installer le robot tondeuse. Au final, je ne regrette pas d'avoir fait l'installation seul (à l'aide du contenu et des membres du forum), car il est fort probable que je doive régulièrement retoucher à l'installation (câble qui casse, aménagement du jardin, etc), donc c'est un vrai plus de faire l'installation pour bien comprendre comment tout fonctionne.
Suite au déplacement de la base en diagonale, tout fonctionne bien (ou presque). En faisant plusieurs essais de zone, je me rend compte que parfois tout se passe bien, parfois la tondeuse arrête de suivre le fil guide avant la fin et part toute seule. J'ai pourtant réduit au maximum le nombre d'angle et leur amplitude. Serait-ce lié à des interférences ? Dans tous les cas, cela ne nuit pas au bon fonctionnement général de la tondeuse (tout le jardin semble tondu de manière homogène). La hauteur de coupe est désormais à 4cm, nous allons peut-être descendre à 3,5cm mais pas plus.
Autre petite interrogation, parfois la tondeuse s'arrête pendant 5/10 secondes avant de repartir dans la même direction (on dirait qu'elle réfléchit ?).
Il me reste un petit problème à régler: le tobogan en plastique du portique. Parfois la tondeuse monte dessus et cela déclenche l'alarme anti soulèvement, ce qui fait qu'elle s'arrête. Il faut que j'essaye de protéger mieux le tobogan peut être en mettant des petits poteaux en bois sur les côtés.
Enfin, si je devais faire un résumé à quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce type de projet: l'installation prend du temps mais n'est pas compliquée (après avoir bien lu la notice et parcouru le forum), le robot est extrêmement silencieux (les seuls bruits perceptibles sont les bruits des lames qui coupent, on entend pas le bruit du moteur), et pour l'instant il semble plutôt solide (on a pas fait d'ilôt pour les arbres/balançoire). Ne surtout pas hésiter à choisir un robot prévu pour une surface largement supérieur à votre surface réelle à tondre (dans notre cas: le double). Par contre, il ne faut pas s'attendre à un gros gain de temps suite à l'installation mais surtout à un gain esthétique au niveau du jardin. En effet, le temps gagné par le tonte devra être passé à entretenir plus assidument les haies ainsi que les bordures (autant avec la tondeuse, on ne passait pas le coupe-bordure systématiquement, autant maintenant il faut le faire chaque semaine si on souhaite que le jardin soit nickel).
Bref, pour une surface comme la nôtre (500m² soit environ 1h de tonte hebdomadaire), l'avantage de la tondeuse robot n'est clairement pas le gain de temps mais surtout un gain esthétique pour le jardin!
Encore une fois, merci aux membres du forum pour tous leurs partage et à Mheller pour ses précieux conseils.
Résumé de la situation:
Surface: ~475m² + seconde zone de 30m²
Robot: Smart Sileno Life 1000 (achat amazon.de pour le prix mais surtout la disponibilité rapide de ce modèle)
Hauteur de coupe: 4cm
Fréquence de tonte: du lundi au vendredi de 6h15 à 15h15
