Projet d'installation automower 315X
Yoshi62
Message par Yoshi62 »
Bonjour les bergers ^^
Nous venons d'acheter une maison et souhaiterions l'équiper d'un beau mouton :D
C'est une première pour nous, nous avons lu pas mal de posts mais nous ne sommes pas sûrs de la faisabilité et de l'optimisation de l'installation.
La surface de pelouse (hors "structures" ) est d'environ 950 m², avec beaucoup d'arbres, de parterres et une pente juste devant la maison (10 % ). C'est un terrain assez complexe.
Nous pensons partir sur l'automower 315 X ( chez robot expert ) avec une installation faite nous-même.
Que pensez du choix du modèle svp?
Nous avons fait le traçage du câble périphérique ( voir image et/ou lien ci-dessous ).
[URL=http://img114.xooimage.com/views/2/2/3/cablage-automower-5748941.jpg/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/2/2/3/cablage-automower-5748941.jpg[/IMG][/URL]
( les ronds avec un numéro symbolisent des arbres avec des fleurs au pied, les points sont des petits arbres sans fleurs d'environ 5 cm de diamètre ).
Qu'en pensez vous ? Voyez-vous des améliorations à faire ? Pensez vous que le robot passera dans les zones les plus étroites ? Faudrait-il entourer les arbres sans fleurs de câble périphérique ? Cela nous permet de "simplifier" le tracé du câble périphérique mais il ne faudrait pas non plus que cela abime trop le robot. L'avez-vous fait de votre côté ?
Pour le câble guide, nous ne savons pas trop où le mettre. Nous sommes preneurs si vous avez des idées ou des conseils pour le placer de la façon la plus optimale pour que le robot aille partout.
Merci d'avance,
Les bergers en herbe
Que trépas si je faiblis
Le jardin est complexe, le nombre des ilots est important, la 315X aura fort à faire, je préférerais une 420 ou une 430X avec 2 guides.
Nous allons avoir besoin de photos repérées sur le plan et de mesures supplémentaires à mettre aussi sur le plan (des liaisons ilots, passage entre maison et parterre, passage entre ilot 6 et parterre, passage entre ilot 8 et terrasse, passage entre ilot 12 et maison, passage entre ilot 10 et terrasse)
la terrasse est-elle au même niveau que le sol?
Yoshi62
Voici les photos que j'ai essayé d'annoter au maximum et le plan avec les mesures supplémentaires.
Photo depuis l'emplacement prévu de la station de charge
[URL=http://img112.xooimage.com/views/7/5/d/photo-annot-e-dep...e-charge-574938a.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/7/5/d/photo-annot-e-dep...e-charge-574938a.jpg[/IMG][/URL]
Photo depuis le fond du jardin
[URL=http://img113.xooimage.com/views/2/3/d/photo-annot-e-dep...u-jardin-57493ae.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/2/3/d/photo-annot-e-dep...u-jardin-57493ae.jpg[/IMG][/URL]
Plan avec mesures
[URL=http://img113.xooimage.com/views/7/6/2/cablage-automower...-mesures-5749427.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/7/6/2/cablage-automower...-mesures-5749427.jpg[/IMG][/URL]
La terrasse est au même niveau que le sol d'un coté, mais avec une butte de l'autre côté car le terrain est un peu en pente. J'ai pris une photo pour essayer de vous le montrer.
[URL=http://img113.xooimage.com/views/0/8/4/photo-annot-e-de-la-terrasse-57493c7.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/0/8/4/photo-annot-e-de-la-terrasse-57493c7.jpg[/IMG][/URL]
En espérant, vous avoir bien répondu, dites moi si besoin.
Marion
Voilà ce qui me semble le mieux, il a fallu changer certaines liaisons d'ilots pour diminuer la boucle guide et éviter que le guide ne traverse une liaison trop courte qui pourrait entraîner une difficulté.
Je confirme que dans ton cas un seul guide n'est vraiment pas approprié, donc il faut te résoudre à prendre au moins une 420 et abandonner l'idée d'une 315X.
Je t'ai indiqué les placements des guides dans les passages, cela tient compte du fait que le robot circule dans un couloir de 2m maxi à gauche du guide quand on regarde la base (il lui faut 60cm minimum).
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/r4uj.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/r4uj.jpg[/img][/url]
@MHeller : pour le parterre de fleur en bas à droite, pourquoi n'avoir pas conserver la liaison à gauche ?
Elle ne paraît pas si courte que cela : avec 1,80m il y a la place pour le guide, non ?
Sinon en effet, joli flipper à robot ;-) et jolie solution.
@Keops62
A la vue de certains retours , j'essaie d'éviter que le guide ne traverse une liaison ilot dans un passage trop étroit (si c'est possible), il semblerait que la conjonction signal périphérique ilot/signal guide/signal périphérique perturberait le guide dans un passage d'ilot trop étroit, c'est juste une constatation qui a été rapportée 2 ou 3 fois, ce n'est donc pas une règle absolue.
Maintenant avec cette disposition cela permet d'exclure le parterre de la boucle guide.
Yoshi62
Un grand merci pour les explications et le plan. Le robot est commandé, y'a plus qu'a maintenant ! :D
Marion
