Comme moi, mon mouton s'est mis en mode "confiné" :(
Si quelqu'un peut me donner son avis svp.
Mon robot est un modèle 430X qui fonctionne depuis environ 3 ans sans soucis (7.10.0)
Mon jardin se segmente en 2 zones : Devant la maison et derrière la maison
J'ai 2 fils guide G1 et G2
Depuis sortie d'hiver, le robot ne retrouvait plus la base lors d'une tonte devant la maison. Aucun problème sur l'autre zone
Dans les informations, G2 n'était plus reconnu.
Je l'ai changé hier, mais avec un fil d'une section un petit peu plus gros que l'ancien. Mais celà reste un fil de robot tondeuse vendu par un pro.
Maintenant, le robot se perd un peu partout dans le terrain avec un message (Collision)
Dans le menu, j'ai les valeurs suivantes à la base:
Signal A, Av G 196
Signal A, Av D 197
Signal A, Ar G 155
Signal A, Ar D 160
G1 AVG 117 / AVD 103 / ARG -100 / ARD 114
G2 AVG 53 / AVD 31 / ARG -100 / ARD 122
F AVG -290 / AVD -285 / ARG 212 / ARD 212
N AVG 165 / AVD -272 / ARG -158 / ARD 162
Dans le menu, j'ai les valeurs suivantes à 1m:
Signal A, Av G 143
Signal A, Av D 142
Signal A, Ar G 139
Signal A, Ar D 143
G1 AVG 90 / AVD 103 / ARG -70 / ARD 110
G2 AVG -98 / AVD 64 / ARG -89 / ARD -108
F AVG 151 / AVD 150 / ARG 121 / ARD 125
N AVG -9 / AVD 24 / ARG -10 / ARD 7
J'ai tenter le menu Calibrer guide => Calibration guide mais celà ne change rien
Perdu et ne comprenant pas l'indication de ces valeurs, je suis intéressé par vos conseils détaillés
Merci d'avance
Suite changement fil guide...
Fin du problème
Je suis passé voir mon vendeur
Il m'a changé les 2 capteurs de colision arrière qui étaient cassés
Un trou ou une bosse dans mon terrain déclenchait l'erreur
De plus, mon fil guide G2 était rompu dû à quelques travaux de jardinage
Les 2 soucis simultanés m'ont posé les problèmes d'analyse
Merci tout de même à ce forum d'exister permettant de lire les expériences de chacun
Fin du problème
quand l'erreur collision apparaît c'est effectivement du côté des capteurs qu'il faut aller voir.
