Méssage erreur pas de signal cable(2)
avant de poster , j'ai bien entendu parcouru le forum a la recherche de solutions , suivi quelques conseils et j'en suis la
cela fait plus de 7 ans que mon R40LI m'apporte satisfaction , malgré quelques petites intervention liées a l usure normale , mais depuis 2 semaines j'ai un soucis récurent
si on considère que la zone de tonte représente un rectangle coupé en 2 par le fil de retour , le robot fonctionne parfaitement dans 1/2 zone , et tombe uniquement en panne dans l autre .. ;-(
le signal de la base est vert
la réception du signal dans le menu est de 100%
j'ai refait la 1/2 boucle ou le robot tombe en panne avec le message : pas de signal câble (2)
j'ai tenté de changer le code pin
j'ai tenté un nouveau signal boucle
j'ai ouvert le robot pour nettoyer la connectique du capteur avant
j ai démonté la carte de la base , pour nettoyer les contacts du connecteur ( qui était propre )
je lance le robot dans la bonne 1/2 zone , elle fonctionne normalement , lors quelle traverse de l autre coté du fil retour , dans l autre zone arrivé au fil périphérique , elle le dépasse et sarrête ..pas de signal câble (2)
pense vous que cela puisse venir de la carte de la base ? ou , j'ai pas assez fouillé le forum ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
robot R40LI 7ans
Vous n'avez rien modifié ?
Vous pouvez tester la mauvaise zone en utilisant le guide comme périphérique : débranchez le câble périphérique de la bonne zone, deplacez le connecteur du guide à sa place.
N'auriez-vous pas inversé le sens et les connexions guide/périphérique ?
Merci chercheur
donc ,
j'ai débranché le câble de la bonne zone et placé le câble guide a sa place ( sans rebrancher l autre câble ) témoin orange clignotant ,
j'ai donc rebranché le câble périphérique de la bonne zone a l emplacement du câble guide .. témoin vert
dans cet état , si je comprends bien , je me retrouve avec une zone de tonte qui est réduite a 1/2 surface , avec le nouveau câble guide a l 'extérieur qui ferme l'autre 1/2 zone ( ancienne bonne zone )
le robot tombe maintenant en panne sur le câble périphérique de la mauvaise zone ( comme avant ) mais aussi quand il arrive sur le câble qui était le guide n et qui est maintenant ( vu l l'inversion) la nouvelle zone périphérique
jespère avoir été clair 8-)
donc ,
robot R40LI 7ans
Bonjour glob65,
Avez-vous pensé à regarder les cosses (cosses oxydées ou débranchées) dans la demi zone où cela ne marche pas. On peut retrouver l'endroit ou un câble est coupé ou déconnecté à l'aide d'un poste radio grandes ondes (850mhz). La radio fait du bruit quand le câble n'est pas coupé et devient silencieux quand le câble est coupé. Seulement permet de déterrer trop de câbles.
Bon courage
Bon courage
Huskvarna, 265ACX (occasion), sur jardin de 1500m² (jardin hyper-complexe : 20 îlots et une tonnelle tondue dessus), 1000m de fils périphériques.
Plus Worx Landroid M (neuf) sur parcelle de 600m² (parcelle simple rectangulaire avec 6 îlots), 600m de fils périphériques.
Les deux installés en 201
Avez-vous des îlots? Avez-vous fait des modifications de câblage?
Mais bon....LED orange il vous faut d'abord résoudre ce problème pour pouvoir avancer.
les connectiques sont neuves
mais la led orange n'est allumée que lorsque seul 2 câbles sont branchés ( sur la,périphérie sans le câble guide , c'est pas normal ça ? )
robot R40LI 7ans
Bonjour Glob65,
Loxidation des connectique cest très rapide. Cest dautant plus rapide quand il y a un peu de jeu dans la connexion. Cest le genre de panne plus difficile à trouver que un câble coupé. Car un câble coupé ça ce vois quand on a lil dessus. La connectique qui déconne, oxidation, jeu dans la connectique, cest plus traitre, on ne le vois pas de prime abord.
Pour quun robot fonctionne il na vitalement besoin que de la boucle périphérique . Donc tous tes efforts dans un premier temps doit se concentrer à faire fonctionner le câble périphérique.
Moi pour le diagnostiquer le câble périphérique jutilise un poste de radio Grandes ondes et je règle la station à 850mhz et je balance le poste au dessus du câble à proximité de la borne. on entends un bourdonnement qui varie selon léloignement par rapport au câble . le poste devient silencieux pile au dessus du câble et reprend le bourdonnement une fois passé de lautre coté.
Avec le poste de radio je fait comme pour une poelle à frire de chercheur de métaux, je longe le câble tout le pourtour du jardin. Tant que ça vrombis cest bon signe. Je balance le poste au dessus du fil et la radio vrombis alternativement à mon balancement de bras. Je longe tout le tour du jardin. Quand la radio sarrête de vrombir : soit jai perdu le tracé du fil, soit le fil est coupé.
Je continue mes recherches et par déduction je sais ou déterrer le fil. Si tu ne trouve pas de coupure, je recherche là ou la gaine plastique est abimé et ne protège plus le fil. Le courant va alors directe à la terre et cest pas bon pour le signal. Si tu pas de coupure mais quil y a un connecteur, (parce que ton fil est mis bout à bout à un autre, cest le cas quand on a utilisé plusieurs bobines pour faire le tour du jardin) : jenlève le connecteur et met en un neuf. (si tu veux faire mieux et plus pérène quun connecteur utilise de la gaine thermo rétractable et soude les fils deux à deux avec de la soudure à létain au fer à souder).
Pour le poste de radio : un radio réveil suffit.
En plus du poste de radio un coup dil à la led de la borne permet de savoir si la boucle est ok ou toujors hs.
Cest clair que une fois que la led est allumé en continu le poste de radio ne sert plus à grand chose car tout est ok. Et le robot peut tondre.
Quoi que
en cas de mise à la terre du câble ou de contact qui se fait mais qui est trop pourris quand même
jai déjà vu la led allumé et le robot qui dit «hors zone»
Alors là ! on est bon pour traiter par dichotomie les portions de jardin.
Cest à dire tu fait fonctionner avec une câble provisoire posé au sol une moitié de jardin. et à chaque moité qui ne fonctionne pas tu sait que cest dans cette moité là que ça déconne.
À tester tout le jardin par dichotomie (cest à dire par moitiés successives) tu arrive en gros à trouver exactement la panne au bout de 7 tests maxi. Car au bout de 7 test sur un câble de 1000m tu à une précision à 1m50 près.
Au fait : si ton câble nest pas enterré. il est fréquent que le robot abime lui même le câble.
Car les plantes, ses coquines, peuvent soit le recouvrir et lenterrer, soit le sortir de terre et le faire remonter assez haut pour quil soit coupé.
On ny crois pas au début, jusquà ce que cela nous arrive personnellement.
Lenterrement de câble est sans conteste la méthode la plus durable de se point de vue là.
Courage.
Quoi que
Courage.
En fait je pense que tu as raison. Orange veut dire ik mais pas de guide.
Tu peux vérifier dans le mode d'emploi ?
ubu22440
merci pour tout ces précieux conseils , mais du coté ou ça déconne tout est neuf , j'ai remplacé l intégralité du câble entre la base et le raccord du fil guide
j'imagine que la base envoie un signal sur chaque câble périphérique qui se rejoignent et remontent sur le câble pilote , ce qui fait qu elle sait si elle est en périphérie ou sur le câble guide qui est la somme des 2 signaux ?
c'est pour cette raison que je pense que la carte est HS , elle voit la continuité du câble , mais n'envoie un signal correct que sur une des 2 parties
ce qui expliquerai que la diode est verte , mais que le robot ne fonctionne que sur 1/2 parcelle et tombe en panne sur le fil ( neuf ) ou le signal est incorrect ou pas suffisant a cause de la carte ?
il y a une procédure spéciale pour remplacer la carte de la base ?
robot R40LI 7ans
As tu des îlots ?
bonjour chercheur
non , c'est le schéma le plus simple qu on puisse imaginer presque un carré , avec le fil guide en diagonale , puisque la base est dans un coin .. _o_
robot R40LI 7ans
