Implantation cable périphérique et guide
Antho_88
Message par Antho_88 »
afin d'essayer d'éviter les multiples post qui se ressemblent, j'ai fait pas mal de lecture pour définir le robot qui nous conviendrait (AM315 pour éviter de le faire tourner plus de 8h/jour), et arrive maintenant le moment où je me pose sur la future implantation de l'outil et ses cables.
Alors voici une photo aérienne du terrain où j'ai délimité la zone à tondre:
[URL=https://imageshack.com/i/poBYMzFWp][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/BYMzFW.png[/IMG][/URL]
Elle fait environ 500m², y'a une zone isolé où le robot va devoir traverser le passage des véhicules, un long couloir dérrière un abri piscine, et oui, beau papa à pas fait au plus simple :D (pour info je m'occupe de la réflexion de l'implantation parce que ce sera un futur cadeau).
Si j'ai bien lu, le 315 n'a qu'un seul guide, je suppose que le plus simple serait de positionner la base à une des deux extrémités de la zone (étoile jaune ou rouge):
[URL=https://imageshack.com/i/pn9fszpap][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/9fszpa.png[/IMG][/URL]
Le hic, c'est que l'étoile jaune se trouve en plein passage pour accéder à la piscine, terrasse avec les gosses et tout
et l'étoile rouge est sur une bute arborée donc robot à la vue de tout le monde et au milieu du décor...
Si vous avez des suggestion je suis preneur pour l'implantation de la base et du câble guide ou périphérique.
Merci par avance,
Anthony.
Il y a 2 parties plus compliquées sur ton terrain, d'abord le long couloir à gauche, il faudrait sa longueur et sa largeur, ensuite la petite bande le long de la piscine, y a t-il un passage possible vers l'étoile rouge?
Des photos nous seraient très utiles.
Antho_88
Bonjour Mheller, merci pour ta réponse rapide.
Concernant le couloir derrière l'abris piscine, il fait environ 10m de long, en forme d'entonnoir, au début 1m20 de large et au bout à peine la largeur du robot.
Pour ta seconde question, non il n'y a pas de passage pour aller de la bande à droite de la piscine jusqu'à l'étoile rouge...
Antho_88
Je me pose une autre question même si je pense déjà avoir la réponse.
Le robot ne tond pas pendant qu'il suit son fil guide?
Merci.
[quote ]Concernant le couloir derrière l'abris piscine, il fait environ 10m de long, en forme d'entonnoir, au début 1m20 de large et au bout à peine la largeur du robot[/quote]
Là c'est un vrai problème, le passage du robot va être compliqué, normalement le fil périphérique doit être à 35 cm des bords soit dans le passage 70cm au total, si ton passage le plus étroit fait 70cm il n'y a plus rien pour le robot, il faudra trouver une solution empirique, mais pour cela il nous faut des photos de ce couloir.
Le robot ne tond pas quand il suit le guide.
Antho_88
Etant donné que le 315 n'a qu'un seul guide, j'ai un peu revu les plans et je pensais partir sur ce genre d'implantation:
[URL=https://imageshack.com/i/pmfU09YMp][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/fU09YM.png[/IMG][/URL]
Concernant le passage, il fait 100cm au départ, 78cm en sorti, je vais de ce pas prendre des photos et mettre des côtes dessus pour illustrer la difficulté à passer.
Merci.
A bientôt
Antho_88
Voici deux photos de la zone étroite.
Longueur de la partie large 7-8 mètres
Longeur de la partie étroite 5mètres
[URL=https://imageshack.com/i/ponlpj7bj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/nlpj7b.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/po0xUzW1j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/0xUzW1.jpg[/IMG][/URL]
J'attends vos avis.
Merci beaucoup
Pour la 1ère photo c'est bon pour le passage, pour la seconde là c'est coton.
Comme je le disais si tu retires de 78cm 2 fois 35cm il reste 8cm pour le robot, ce serait théoriquement possible s'il se calait rigoureusement au centre du fil guide mais sur 5m de long je n'y crois pas.
La seule solution que je verrais c'est de ne pas tondre ce bout de couloir, donc d'interdire à 95% (ou 99%) l'accès en mode tonte, il restera toujours de rares cas où il arrivera à rentrer et se coincer. Pour ce faire il faut mettre un rétrécissement à chaque bout , 10cm entre périphérique et le guide rigoureusement au milieu. Les 10cm sont à tester , si cela ne va pas il faudra passer à 11cm et ainsi de suite, l'inconvénient étant que plus le rétrécissement s'agrandit plus le robot risque de rentrer en mode tonte... et se bloquer.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/26kc.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/26kc.jpg[/img][/url]
Éventuellement pour protéger un peu le robot des murets il suffirait de coller de chaque côté du couloir à 10/15cm une bande de mousse.
Antho_88
Merci pour toutes ces précisions. Nous essaierons cette solution une fois le robot en place.
Je ne savais pas que nous avions la possibilité d'interdire la tonte de certaines zones.
Je suppose que la définition des zones se fait en fonction de la distance parcouru sur le fil guide?
Je vois que tu as mis le câble périphérique à 35cm du bord. Le robot se centre sur ce dernier en limite de tonte?
Je cherche sur internet la largeur du AM315 sur le site husqvarna mais je n'arrive pas à la trouver.
Bonne journée à tous.
Anthony
eglander
Message par eglander »
J'ai trouvé les dimensions sur la notice : longueur 63 cm, largeur 51 cm pour le 315
Bon dimanche
Eg
315X
780 M2
12 mai 2020
France - Brest
[quote ]Je vois que tu as mis le câble périphérique à 35cm du bord. Le robot se centre sur ce dernier en limite de tonte? [/quote]
la coque extérieur du robot dépasse le fil périphérique de 34,5cm ...avant l'arrêt complet et sa manœuvre de demi tour.
