Placement base AM430X 1100m²
profsagot
Message par profsagot »
mon mouton venant d'arriver, il est temps de s'activer...
Première question : meilleur emplacement pour la base.
La zone à tondre étant la zone non hachurée, les trois emplacements en rouge sont les endroits où j'aurais le plus de facilité à alimenter la base (pas de kilomètres d'alimentation à tirer, avec une préférence pour l'emplacement 1 (puis 2, puis 3).
Quel serait à votre avis le meilleur emplacement, pour quelle(s) raison(s) ?
Si c'était vraiment mieux à un autre endroit, dites-toujours...
(les mesures sont en centimètres)
[url=https://ibb.co/PtkJFKD][img]https://i.ibb.co/ZN9vG52/implantation.jpg[/img][/url]
AM430+ (05.2020-)
Région hutoise (Belgique)
1100m²
Pour un puriste la meilleure solution est la position 3, car la base est dans la zone la plus grande et la longueur des guides est presque égale. Les temps de retours à la base sont mieux optimisés.
Ensuite ta 1ére position reste possible en raison de la surface modeste de ton terrain par rapport à la capacité d'une 430X.
Voilà ce qui pourrait être fait dans l'un ou l'autre cas.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/nr47.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/nr47.jpg[/img][/url]
profsagot
Merci Mheller!
je pense que je vais suivre ton conseil pour l'emplacement, et du coup tu me sers déjà la réponse à la question suivante sur les guides :o)
Je suppose que pour le périphérique, je vais suivre le câblage de JP Maleff près de la bergerie (à construire, le temps de retrouver sur le forum les dimensions au sol qui vont bien pour un 430X) et les conseils à venir sur l'ilotage (j'ai des photos à faire... 9 arbres et un module balançoires).
AM430+ (05.2020-)
1100m²
Pour la base puisqu'il faut un peu de dégagement sur sa gauche je l'ai mise en biais c'est pourquoi les guides partent en biais. Si par contre tu l'éloignes de la piscine d'1,50m tu peux la mettre parallèle à la piscine.
