Petite question sur mon installation.
En fouinant un peu dans le menu du robot, je m apercois que dans l'onglet " Installation " " Configuration de la zone de tone tonte"
La zone1 , zone 2 et 3 sont à 20%. C'est le pourcentage de temps passés dans chaque zone de tonte, c'est ça?
Sachant que j ai 3 fils guides installés,
Faut-il equilibrer les pourcentages 33% pour chaque zone??
Ou bien laisser comme cela ?
Ou régler suivant une zone préférentielle en atteignant les 100%, Exemple, zone 1 50%, zone 2 30 % zone 20% ?
installation zone de tonte
AM 440
Manche - Saint-Lô
Terrain pas trop compliqué et plat
Surface 2950m²
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Il ne s'agit pas de % de temps mais du % de sorties journalières.
Cela veut dire que tu as 3 départs distants définis à 20% des sorties journalières, le reste 40% se faisant automatiquement à partir de la base.
En examinant les paramètres de ces 3 départs distants tu sauras à partir de quels guides ils ont été programmés. Au total tu peux avec ton robots programmer 5 départs distants et un départ de la base (le départ de la base en fait comme je le disais ne se programme pas, il résulte du reste de % qui n'a pas été utilisé.
Ok, j 'ai compris plus ou moins la fonction...
merci Mheller
AM 440
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
ce serait mieux quand même si tu avais compris plus...;-)
Normalement c'est toi qui aurait du paramétrer ces départs distants lors de ton installation.
Pour bien les paramétrer, il faut savoir le rôle fonction de cet onglet
Régler les pourcentages des departs distant sans savoir..... aucun intérêt
Je pars du principe de voir comment se comporte mon robot sur mon terrain, lors de la 1ere mise en route.
Pour l instant, le résultat attendu du robot est a la hauteur de mes espérances, sans réglage particulier de cette fonction.
AM 440
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Manche - Saint-Lô
Surface 2950m²
Tu as un robot sans assistance GPS et un terrain assez grand, programmer des départs distants répartis en fonction de la surface des différentes zones du terrain fera que la tonte sera mieux harmonisée.
Cependant si le résultat te convient ne soyons pas plus royaliste que le roi.
