Fil périphérique coupé : Fabrication d'un signal tracer
Hari_seldon
Message par Hari_seldon »
voici un petit montage bricolé sur un coin de table qui m'a permis de trouver une coupure dans le câble périphérique. Habituellement, j'arrive à trouver les coupures avec un petit poste de radio, comme beaucoup de monde ici. Néanmoins, je n'arrivais pas à détecter la coupure qui s'est déclarée hier. Après tout les test d'usage au niveau de la base (permutations des différents circuits , ainsi que test à l’ohmmètre) je savais que la coupure se trouvait la plus grande branche de mon installation, mais la radio ne me donnait pas clairement l'emplacement.
J'ai fabriqué un petit système pour injecter une fréquence le long du câble périphérique. En l’occurrence, il s'agit d'un simple Arduino qui génère un signal carré à 440Hz, et que je détecte avec mon petit poste de radio réglé en AM aux alentours de 800kHz. Ca marche rembarquement bien, j'ai trouvé la coupure immédiatement, avec une bonne précision, moins de 30 cm. (Voir vidéo) La coupure se trouvait évidemment au plus loin de la base...
Voici le schéma, qui n'est pas optimisé mais fonctionne parfaitement :
[url=https://postimg.cc/dh9XqY9r][img]https://i.postimg.cc/dh9XqY9r/schema-signal-tracer.jpg[/img][/url]
Le programme du microcontrôleur est très simple (!) : tone(3, 440);
Il est tout à fait possible d'utiliser un oscillateur à composant discrets bien entendu. J'ai utilisé un transistor pour amplifier le signal, et alimenté le tout avec une tension d'environ 25V. (pas le microcontrôleur, qui est lui alimenté en 5V.)
Voilà une vidéo de la recherche :
https://youtu.be/I8KJAsnH_OQ
La coupure trouvée :
https://youtu.be/m6LvEE7eIio
Et le système branché au niveau de la base :
https://youtu.be/zWLTyhzM4Wk
J'ai bricolé tout ça sur une plaque d'essai, mais je vais probablement faire un petit circuit en boitier pour les futures coupures. (à moins que j'achète un vrai "cable tracker", on en trouve à vil prix sur aliexpress) La valeur ajoutée par rapport au test classique avec la radio, c'est que l'on entends nettement une fréquence continue, qui s'atténue évidemment avec la longueur du câble, mais disparait immédiatement au niveau de la coupure. Tout est débranché, le système est simplement raccordé avec une pince crocodile sur une branche fil périphérique. On peut confirmer la coupure en se branchant sur une autre extrémité du câble (fil guide par exemple)
Razmoket
Message par Razmoket »
Les coupures avec le signal de la base sont facilement détectables avec un poste AM si elles sont franches, et bien plus difficiles à trouver si elles ne le sont pas, et si l'environnement humide laisse passer une fraction du signal.
Je caresse l'idée d'un réflectomètre, qui donne la distance à la coupure, mais s'agissant d'un seul fil, et pas d'une ligne double, ce n'est pas chose aisée. Premiers tests intéressants, on en reparlera quand le modèle convoité sera disponible, et aura fait le long chemin entre Shenzen et ma maison. A mon avis, mes robots auront parcouru un chemin plus long d'ici là.
A ma prochaine coupure, j'essaie ton système pour comparer la discrimination...et peut-être oublier la réflectométrie si ça marche bien; En tout cas, merci de partager tes recherches.
