Conseil choix AM et position base et guide cable
Kevzr41
Message par Kevzr41 »
Je suis a la recherche de précieux conseils concernant l'acquisition d'un automower ainsi que la disposition de la base.
Tout d'abord j'ai un terrain d'une superficie totale de 2000m2 donc 1300m2 de pelouse à tondre divisé en deux partie (devant et derrière la maison). La partie situé devant fait 900m2 exposé sud et la seconde 400m2 avec un passage sur le côté de la maison faisans 1m40 de large.
J'hésite entre le modèle 315X et le 430X pour pouvoir les piloters par smartphone. Pourriez vous m'aiguiller sur le choix du modèle qui conviendrait le mieux aussi que sur l'endroit d'où la charge devrait se trouver et où placer le guide câble ?
Merci.
https://imagizer.imageshack.com/img923/6725/anOxNn.jpg
1300m2
Centre Val de Loire
(Montrichard)
Deux zones à tondres
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/fsez.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/fsez.jpg[/img][/url]
Le passage entre les 2 zones paraît compliqué, il faudrait plusieurs photos pour comprendre.
Il n'y a pas trop d'hésitation pour 1300 m2 la 315X travaillera presque en permanence 6 jours sur 7, la 430X est largement préférable, elle s'usera moins vite et ne travaillera que 10h par jour.
rinkan
Message par rinkan »
Faudrait couper l'image pour enlever le nom de la route.
Parce que l'adresse est trop facile à trouver là ...
Toulouse (France)
240m² en U
Oups c'est vrai j'avais juste réinsérer l'image postée par Kevzr41
Kevzr41
Merci. Comment insérer des images que j'ai prise du passage entre les deux parties gazonné ?
1300m2
Centre Val de Loire
(Montrichard)
[quote ] Pour intégrer une photo:
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/c][/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL]. Ce logiciel permet aussi de dessiner et mettre du texte sur la photo.
Aller par exemple sur l'hébergeur gratuit [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3] Zupimages [/t][/b][/c] [/URL]
Télécharger les photos à partir du bouton "Parcourir"
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Copier le code BBCode[/c][/t][/b][/c] qui sera indiqué et coller le directement dans le post, si c'est bon la photo sera visible dans l'aperçu du Post.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/qfwn.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/qfwn.jpg[/img][/url]
Kevzr41
Merci donc voici deux photos entre les deux partie à tondre.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/lspq.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/lspq.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/69vk.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/69vk.jpg[/img][/url]
1300m2
Centre Val de Loire
(Montrichard)
Tu as oublié de redimensionner les images qui sont illisibles car trop grandes, de plus elles ne sont pas droites..._o_, il faut les faire pivoter avant de les enregistrer et les héberger.
