Installation base gardena sileno City 250
Math29
Message par Math29 »
Je suis membre depuis ce jour à ce forum que je suis depuis quelques temps.
J ai décidé de franchir le pas et d'acquérir un sileno 250.
Ma première question est l'emplacement de la base.
Ci joint voici une photo de l'emplacement que je souhaite.
[url=https://ibb.co/VgB49VR][img]https://i.ibb.co/Cb0G8Bg/20200506-231516.jpg[/img][/url]
La largeur est de 45cm pour une longeur de 1m20.
Pensez vous que je peux l'installer la? Sachant que le robot fait 38 de largeur. (Je n'ai pas encore reçu le robot)
Ce que vous voyez sur la gauche et un espace prévu pour une petite terrasse de la cabane.
Je souhaite cet emplacement car il sera à l'ombre et aussi discret.
Je vous remercie d'avance pour vos avis.
Mathieu
Robot sileno City 250
Image bien trop grande et dans le mauvais sens....
merci d'éditer ton message en réduisant l'image à 800 pixels maxi en largeur et en la faisant pivoter de 90° dans le bon sens.
Il faut un dégagement d'un mètre à gauche de l'entrée de la base (bord avant), donc à priori la base pas au fonds du couloir mais au niveau de l'avant du mur en bois.
Math29
Je vais réduire la photo. Désolé je suis novice dans le forum.
Si je crée une terrasse au niveau de l'emplacement creusé devant le bois (cabane d'enfant ) Je dois avancer encore la base? Ou il faut juste que ce soit dégagé sur 1m? Tant que la terrasse est à peu près de niveau par rapport à la.base ca devrait aller?
Mathieu
un dessin valant mieux qu'un long discours , voilà:
solution 1
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/kb2a.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/kb2a.jpg[/img][/url]
solution2
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/vl3h.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/vl3h.jpg[/img][/url]
Math29
Super merci beaucoup.
Je vais prendre la solution 1 car je ne peux rien modifier sur mon implantation actuelle.
Si je fais une terrasse en bois ce n est pas gênant ta t que cela est plutôt plat et dégagé de 1 m? Sur la notice il parle d'un dégagement de 30cm de chaque côté au niveau du centre de la base. Est il obligatoire ou juste une préconisation?
En parcourant le forum, j'ai souvent lu que les préconisations ne sont pas toujours obligatoire.
Merci du temps accordé pour mon.projet.
Mathieu
L'important est que le robot renifle le signal N d'amarrage qui fait qu'il n'est plus sensible aux signaux du périphérique (signal A), du guide (signal G) et de la base (signal F).
Le signal F n'est pas perçu au delà de 10cm du bord de la base, donc il ne faut surtout pas que le capteur du robot rencontre avant le périphérique sinon il recommence le processus d'approche...
Le but donc est d'amener le robot (en suivant le guide) jusqu'au devant de la base sans qu'il ne croise le périphérique, d'où la nécessité d'un mètre d'écart sur la gauche( le robot circule dans un couloir à gauche du guide quand on regarde vers la base).
Math29
Quel est le signal N? Je n'ai pas trop compris.
Ok pour le couloir. Je comprend donc qu'à gauche de mon fil guide en gros je dois laisser un couloir d'approche de la largeur du robot jusqu'à 10cm de la base. Je peux mettre le fil périphérique entre 2 lame de terrasse?
Pour faire des essais, puis je ne pas couper le fil périphérique? Car si ça ne fonctionne pas comme cela je vais devoir me reconfigurer ailleurs.
Mathieu
Pour faire des essais on fait de la réserve de fils surtout pas stockée en rond (effet bobine magnétique) mais en S replié l'un sur l'autre. Et si on est obligé de couper le fil on met ensuite un connecteur.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/epzz.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/epzz.jpg[/img][/url]
Math29
Ok super merci pour les explications très claires.
Question:
Puis je mettre ma base sur un massif à ras des pavés? Et je fais passer les fils par des graines sous les pavés? Il y aurai une distance de 10cm entre fin de base et début de gazon. (Largeur pavé )
C'est si l'emplacement n°1 ne fonctionne pas.
Mathieu
[quote ]ma base sur un massif à ras des pavés[/quote]
J'ai pas compris_o_
Math29
Si je mets ma base dans un massif il faut que je fasse passer mes fils mais j'ai une bordure en pavé. Puis je faire passer sous les pavés les fils?
Mathieu
oui il n'y a pas de problème, les signaux sont captés sans problème à 12cm sous le sol.
Math29
D'accord parfait. Je vais tester le 1er emplacement en passant le fil entre les lames de terrasse et sinon ce sera la solution 2.
Merci bcp
Mathieu
Math29
Je viens de récupéré mon robot. J'en suis ravi. Maintenant je dois choisir l'emplacement pour qu'il soit au mieux intégré dans mon jardin.
Ci joint les 2 endroits que j'avais mentionné auparavant.
Qu'en pensez vous? Au niveau des fils guide sur les gravier ce n'est pas gênant? Il y a 30cm de chaque côté de dégagé mais ce sont que des graviers.
Je vais bien sur dégager les agapanthes ;)
J'attends votre retour et je me lance!
[url=https://ibb.co/dWjZkZ0][img]https://i.ibb.co/h7L020R/20200512-110634.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/sjZj5xJ][img]https://i.ibb.co/XXqXy0k/20200512-110735.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/JQgXLFW][img]https://i.ibb.co/6BL6hJc/20200512-110643.jpg[/img][/url]
Mathieu
Tu as oublié de nous donner la surface de ton terrain et un plan de celui-ci, donc nous ne savons pas si les emplacements proposés pour la base conviennent au terrain..._o_
Math29
En effet avec un schéma c'est mieux. Sachant que.mon terrain est plat.
[url=https://ibb.co/cct5Kqv][img]https://i.ibb.co/JR2LWZd/20200512-145821.jpg[/img][/url]
Mathieu
Les 2 semblent convenir, mais il faudra tester.
Le guide traversera le terrain pour être raccordé en bas à droite sur le côte "2,20m", plutôt sur la droite car le robot va circuler à sa gauche.
LE n°1 est a priori moins exposé au soleil.
Mais à tester car le massif de droite peut peut-être gêner les manoeuvres d'entrée sortie et obligerait à décaler la base plus sur le terrain :
je ne sais plus si ce modèle dispose d'un menu pour régler la distance de recul en sortie de base !
Le n°2 côté Agapanthes :
Il faudra peut-être approcher le robot plus prêt de la zone de tonte s'il a des soucis pour manoeuvrer (voir ci-dessus selon le recul).
A terme, les câbles pourraient passer dans les joints de la bordure : un coup de disqueuse, placer le câble puis reboucher.
Dans un 1er temps laisser au-dessus puis pour valider les positions avec des tontes successives.
Je ne connais pas bien les agapanthes, mais elles pourraient peut-être être utilisée pour camoufler la bestiole ou un abri ?
Math29
Très bien merci pour les infos.
Je suis plutôt tenter par l'emplacement 2 qui intègre mieux le robot dans le paysage.
Les agapanthes seront taillées mais pourront abritées un peu le robot mais je compte faire un abri par la suite.
Sur l'emplacement 2, j'avais peur en raison des graviers. Qu'il parte trop sur le massif. Mais normalement il doit rentrer bien droit...
Mathieu
Les 2 emplacements sont bons, à toi de choisir celui qui te convient le mieux, le guide devra se raccorder au bout du couloir en bas à gauche.
Keops62 a répondu avant moi...;-)
Math29
Super je vous remercie pour ces réponses très rapide. Je me lance des ce soir ou demain matin :)
Trop hâte.
Le mieux est de tondre très court ou je pose le fil périphérique non?
Mathieu
