Je parcours le forum depuis un petit moment et je me suis décidé à franchir le pas et investir dans un robot tondeuse.
Jai un terrain plutôt simple de 500 m² à tondre avec juste un arbre à délimiter.
Il y a en plus une partie de 150 m² au fond mais que je ne ferais pas tondre au robot car il y a pas mal darbres fruitiers et létat de la pelouse est très mauvais donc ça fera 500 m² pour le robot.
Jai 2 questions pour maider dans mon choix :
1°) Emplacement de la base
Est-il possible de placer la base sous un buisson pour le protéger et quil ne soit pas visible.
Le buisson (arbuste millepertuis) fait 2,5m de large et est situé en bordure de la pelouse et déborde sur la pelouse de 1m. En dessous, il y a 40 cm de libre et je peux couper des branches pour faire plus de place.
2°) Choix du robot
Jhésite entre 3 modèles :
- Husqvarna Automower 105 (est-il suffisant pour mon terrain ?)
- Gardena sileno 1000 ou smart 1000 (il y a une ODR de 150 en ce moment)
- Worx Landroid 1000 WR143E
Je vous joins un plan du terrain et 4 photos :
- Plan du terrain
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/zsyp.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/zsyp.jpg[/img][/url]
- Photo générale du terrain
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/w7b0.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/w7b0.jpg[/img][/url]
- Photo côté potager / Trampoline / Arbre
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/w80j.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/w80j.jpg[/img][/url]
- Au milieu, près de la balançoire
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/kffi.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/kffi.jpg[/img][/url]
- Photo du buisson
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/r1h5.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/r1h5.jpg[/img][/url]
Merci davance pour vos réponses et remarques.
Merci beaucoup pour votre aide.
Choix de robot pour 500 m² et emplacement base ...
Le buisson est sur le coté droit sur le plan avec un carré rouge au milieu qui représente l'éventuel emplacement du robot.
La ligne rouge représente le fil pour délimiter mais je ne sais pas si c'est bon
Et j'ai oublié de préciser, le terrain est plat
Je ne pense pas délimiter le massif de fleurs devant la balançoire car il est protégé par des pierres.
Je ne pense pas non plus délimiter la balançoire mais je ne sais pas s'il faut le faire ...
Merci de vos retours
Automower 310 ou Sileno 1000 ou Rob 1000, l'original ou ses clones, tu as le choix.
Exclure d'office le verger n'est pas forcément une bonne idée, la 310 se débrouille très bien dans de l'herbe à vache. Il y a même une astuce pour exclure temporairement la zone lorsque les pommes tombent.
C'est une bonne idée de cacher le robot mais encore faut-il que la base soit bien placée. Elle serait bien sous ou à côté du Buis en bas.
Les pierres , ce n'est pas bon pour la coque du robot, donc il faut faire un ilot.
La balançoire peut rester tel que, mais il faudra bloquer le passage sous le toboggan avec un piquet ou une planchette pour éviter que le robot ne se coince dessous.
Il faut rapporter un peu de terre pour recouvrir les barres du trampoline, sinon là aussi il faudra mettre une planchette pour interdire au robot d'escalader ces barres où il risque de se bloquer.
Merci beaucoup pour ce retour.
Pour le trampoline, pas de problème car il ne sera pas sur la partie à tondre. On ne voit pas très bien sur les photos mais il est sur une zone en grande partie en terre que je vais recouvrir de bâche et donc exclure de la zone à tondre.
Pour le tobogan, merci pour l'info, je vais mettre une planche.
Pour le massif entouré de pierre, je ne savais pas que ça pouvait endommager le robot, je vais donc le délimiter (=> nouveau plan avec en rouge le fil pour délimiter).
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/fwqe.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/fwqe.jpg[/img][/url]
Les pieds de la balançoire ne peuvent pas endommager le robot ?
Pour le verger, je ne savais pas qu'un robot peut tondre une pelouse en mauvais état, ni qu'on pouvait exclure temporairement la zone lorsque les pommes tombent. La sileno 1000 et la Rob 1000 offrent aussi ces 2 possibilités ?
Après, cette zone est très ombragée donc l'herbe ne pousse pas beaucoup, je ne la tonds que 4 ou 5 fois par an
Pour l'emplacement de la base :
- Sous le buis en bas, pas possible car il est à ras du sol
- Prés du buis, pourquoi pas mais il est très visible et pas protégé pour le soleil et surtout la pluie (nous habitons dans le nord
- Prés du buisson ou sous le buisson, l'emplacement n'est pas envisageable ?
Pour le choix du robot :
- Automower 105 n'est pas possible ?
- Automower 310 n'est pas dans le budget que je m'étais fixé, je viens de regarder et il est plutôt dans les 1500
- Je ne connais pas Rob 1000, je vais regarder
- Entre Rob 1000 et Sileno 1000, vous me conseillez laquelle ?
- Worx Landroid 1000 WR143E, c'est à éviter ?
105 est trop petit.
Gardena Sileno 1000 et MacCulloch Rob 1000 sont les clones de l'AM 310 avec un équipement et un logiciel légèrement différent, mais qui font aussi le job.
Worx Landroid c'est plutôt une chinoiserie.
Le robot ne craint pas la pluie
Les 3 robots cités disposent d'un guide qui permet d'améliorer l'efficacité de la tonte et le retour rapide à la base, il faut donc que ce guide si possible traverse tout le terrain, donc dans ton cas si on inclue le verger (même pour un temps donné) il faut que la base soit en bas du terrain pour que le guide aille se raccrocher au périphérique tout en haut.
Si on exclu définitivement le verger, la base peut être aussi en haut à droite, mais resterait moins biens en haut à gauche sans que ce soit catastrophique.
En fait il ne faut pas oublier que c'est un investissement pour plus de 10 ans, qu'après y avoir gouté on a plus envie du tout de continuer à entretenir à la main. Donc 300 de plus c'est 30 par an...
Pour les zones où l'herbe pousse mal on a constaté (et j'ai moi-même constaté) qu'en à peine 3 ans l'herbe avait repoussée naturellement sous l'influence du robot.
Bonjour davco, pour commencer très belle espace bravo ! Ensuite pour avoir environ la même superficie (environ 630m²), et après avoir suivie d'excellents comparatifs sur les robots tondeuses j'ai choisie le Gardena R80 li il y à 5 ou 6 mois déjà. Il doit être au alentour des 500 il me semble et franchement j'en suis très content. Il a l'essentiel de ce qu'on peut demander à un robot tondeuse: silencieux, grande largeur de coupe, il se charge rapidement et fonctionne sous la pluie. Je n'ai rien eu la lui reprocher depuis.
Après j'avais hésité avec le rob 1000 qui est très complet donc je te conseillerai plus celui la.
Pour la balançoire normalement les lames des robots ne dépasse pas la largeur de l'appareil donc pas de souci après je ne connais pas tout les modèles de robot.
Un amoureux du jardin...
Merci à tous les 2 pour vos réponses
@Patrice : je pense que tu as trouvé ton gardena à un très bon prix, on ne trouve pas de sileno 750 ou 1000 en dessous de 1000 (plutôt 1200 pour le 1000).
Je continue à regarder entre le sileno 1000, le rob 1000 et l'AM310
