AC220 ne sort plus
Fandeland
AC220 ne sort plus
Message par Fandeland »
D habitude à reparer mon mouton AC220 en parcourant le forum mais ici je cale... et lui aussi.
Il ya quelque jours, j avais arrete le robot suite à des travaux dans le jardin... durant lesquels le cable peripherique a ete sectionnée...
fin des travaux, reparation du cable (led verte à nouveau en continu), remise en route du mouton et la, il ne sort plus. Mode auto ou manuel, meme combat. Il se charge et reste tranquillement dans sa base.
Si je le sors de sa base, et le met en route, il cherche la base, rentre et se charge. Pas de message d erreur. Une RAZ n a pas eu d effet.
Dans le mode EXP, la tension de la batterie est de 20,4V et la qualité du signal cable monte jusque 100%.
Sans doute rien avoir mais pour info : Je suis passe aux cellules Li Ion de laptop cet hiver grace au tuto de PDC. En faisant la conversion, j ai fait une mauvaise manip et j ai du remplacer la carte mere. Donc celle la a 4 mois et le robot fonctionnait tres bien jusqu auweek-end dernier.
Des pistes?
Note pour que ce message soit saisi le j ai eliminer tous les accents... sur iPad...
AC220 sur 13ares
Upgrade Li-Ion 4000mA
Gardena sileno sur 3ares
Worx 142 sur 3ares
Corroy-le-Grand (Belgique)
Razmoket
AC220 ne sort plus
Message par Razmoket »
Il y a quelques évidences: le mode "Maison" n'est pas activé? La minuterie est désactivée? Je suppose que vous y avez pensé.
Avez-vous modifié la durée de charge, et la capacité batteries?
Fandeland
AC220 ne sort plus
j avais essayé en auto et en manuel et en suspendant la minuterie mais rien, et ce depuis samedi dernier. A l epoque du changement de batterie vers Li ion, j avais ajuste la capacité à 4000mA et le temps Max.
Cependant, mon mouton a du prendre pitie de moi et de mon cri à l aide sur le forum... il s est remis en route hier dans la journee sans que je ne fasse quoi que ce soit (??)
Je regarderai ce weekend si je n ai pas une cellule de batterie un peu faiblarde
AC220 sur 13ares
Worx 142 sur 3ares
