Projet mouton terrain 1500m²
ttflo
Message par ttflo »
Bonjour à tous les bergers,
Merci beaucoup pour ce forum riche d'enseignement et d'informations.
Le projet est prévu pour juillet mais je souhaiterais faire l'achat rapidement pour bénéficier des offres actuelles Husqvarna.
Après lecture sur le forum ci-dessous mon projet pour un terrain à tondre sans pente et quelques arbres et ilots d'environ 1450m² + éventuellement dans le futur un complément d'environ 100m² (carré gris en haut à gauche sur le plan).
Au début je m'étais orienté vers un 315x, mais après lecture sur le forum à priori cela sera trop juste avec un temps de fonctionnement trop important (22h/j).
A mon humble avis le 420 ou le 430x ferait bien le job avec un temps de fonctionnement plus approprié mais aussi 2 câbles guides.
Qu'en pensez-vous ? Le budget n'est pas un problème mais cela ne sert à rien de mettre 700€ de plus si cela n'est pas nécessaire.
Ci-dessous mon plan de projet et quelques photos
Merci d'avance pour conseils avisés.
[img]https://i.ibb.co/9wvjXK1/dessin-maison-A4.jpg[/img]
Une vue 3D pour avoir un autre aperçu du terrain
[img]https://i.ibb.co/rtgf544/dessin-maison-3-D.jpg[/img]
Et quelques Photos
[img]https://i.ibb.co/R4JSmyd/20200511-174633.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/kgsmrmT/20200511-181059.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/gWn3xSR/20200511-181121.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/ZfHYnmj/20200511-181226.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/jHjktnr/20200511-181157.jpg[/img]
Projet 1500m²
Husqvarna 430x
Mise en Service : Juillet 2020
édites ton message (icône feuille/crayon à droite du message) et remplaces les liens que tu as mis par le code d'intégration (BBCode) des images, l'onglet figure en bas à gauche sous la photo hébergée par imgbb.
ttflo
Message par ttflo »
Oui je viens de voir, je m'en occupe rapidement en redimensionnant les images
Projet 1500m²
Husqvarna 430x
L'extrémité de 1m sur 1m est sera piegeuse et mal tondue si elle l'est.
A cause des bordures beton qui ne sont pas a niveau avec l'allée , il faut placer le périphérique à 35 cm , il reste 30cm ...
Sinon le plan est correct, avec ou sans la zone supplémentaire.
Le regard beton doit etre iloté ou mis à niveaudu gazon.
Le passage entre la serre et le massif doit faire plus d'1m25, quitte à grignoter sur le massif pour placer le périphérique.
Un 420 aurait quand meme besoin de 18h par jour max (tontes et recharges). Ca commence à faire beaucoup. Un 430x serait mieux adapté ou alors un 440, surdimensionné mais moins cher ! Et son 3e guide pourrait eventuellement gérer la future zone 110m dans le prolongement du guide de gauche.
ttflo
Message par ttflo »
Merci Keops62 pour ton retour
Pour la partie de 1m sur 1m en extrémité, je pense la condamnée et agrandir le parking
Pour le regard beton, je vais le mettre à niveau. La serre n'est pas encore en place, mais je m'arrangerais pour avoir environ 1,50m pour être tranquille.
La position de la station de charge est elle correcte ? Je pensais aussi la mettre la haut près du garage mais elle serait plus visible mais moins de boulot pour l'alimenter
Pour le modèle du mouton et au vu de tes remarques, je pense partir vers le 430x
Projet 1500m²
Husqvarna 430x
L’emplacement actuel est nettement mieux que près du garage, quelle difficulté de raccordement as-tu?
par curiosité quel logiciel utilises-tu pour tes plans 2D et 3D.
ttflo
Message par ttflo »
Merci Mheller
Il faut juste que je fasse un peu de terrassement sur environ 10m pour passer un fourreau élec mais s'il le faut !
J'utilise "Sweethome 3D" qui est gratuit et bien complet en bibliothèques
Projet 1500m²
Husqvarna 430x
Je pense que cela vaut la peine, ton installation est faite pour 10 ans et plus...
merci pour le logiciel que je ne connaissais pas.
ttflo
Message par ttflo »
Effectivement dans ce cas là cela vaut la peine
Merci, de rien
Projet 1500m²
Husqvarna 430x
ttflo
Message par ttflo »
Bonjour les Bergers
430X reçu ce jour. C'est une belle bête. Je suis impatient de commencer l'installation. Fin Juillet normalement
@ bientôt
Projet 1500m²
Husqvarna 430x
Quelle patience pour attendre autant !
ttflo
Message par ttflo »
Pas vraiment le choix, j'emménage début juillet
Projet 1500m²
Husqvarna 430x
ttflo
Message par ttflo »
Bonjour les Bergers
Mon mouton est ENFIN installé et tourne depuis cet après midi. Tout fonctionne du premier coup. Merci pour tous vos conseils. On verra d'ici quelques jours si quelques réajustement sont nécessaires. Mis en place également d'un petit garage pour nono (le petit robot).
Projet 1500m²
Husqvarna 430x
