Où installer la bergerie ?
Ducducomminges
Message par Ducducomminges »
Je suis en train d'installer un Sileno City 300. J'ai besoin de vos conseils pour installer la base. Pour des raisons pratiques (présence prise extérieur) j'aimerai poser la base dans une zone étroite entourée par des galets. (Largeur 100 cm et longueur > 200 cm)
- Sachant que la base fait 40 cm de large, je peux laisser 30 cm de chaque côté et poser le cable périphérique à 15 cm du bord (c'est des galets, je pense qu'lle pourra manœuvrer dessus ?). Çà laisserai un couleur de 70 cm (minimump préconiser de 60 cm). Qu'en pensez-vous ?
- Cette zone ne va pas être trop galère pour le robot à tondre ? Est-ce que je dois le programme pour qu'il sorte de ce couloir et commence sa tonte plus loin ? (rectangle de verdure sans difficulté de 150 m2)
Merci les bergers !
Ducducomminges
J'ai une photo de la zone pour vous montrer mais comment je la charge sur le forum ?
shaka
Message par shaka »
Pour mettre une photo, tu vas sur un hebergeur d'image comme celui ci;
[url https://imgbb.com/]
Et tu recopies sur le forum le BBCode que tu vas obtenir.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Ducducomminges
Merci !
Voila le pâturage en question :)
[url https://ibb.co/4F4PDjn]
Pour un conseil efficace il faut un plan du terrain.
[quote ]pour les photos
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/c][/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL]. Ce logiciel permet aussi de dessiner et mettre du texte sur la photo.
Aller par exemple sur l'hébergeur gratuit [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3] Zupimages [/t][/b][/c] [/URL]
Télécharger les photos à partir du bouton "Parcourir"
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Copier le code BBCode[/c][/t][/b][/c] qui sera indiqué et coller le directement dans le post, si c'est bon la photo sera visible dans l'aperçu du Post.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/qfwn.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/qfwn.jpg[/img][/url]
Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Google ou Géoportail va voir là [url=http://www.geoportail.gouv.fr/accueil] [c #0000CC][b][t 3]Géoportail[/t][/b][/c][/URL] , il y a même des instruments de mesure longueur et surface.
Ducducomminges
Pas de plan sur Maps ou Géoportail car la construction, est trop récente. J'ai fait un plan (pas à l'échelle). Avec les mesures du fameux couloir où je veux implanter la base. Ensuite ce couloir débouche sur un grand rectangle sans difficulté particulière
[url=https://ibb.co/g9ZFqKN][img]https://i.ibb.co/g9ZFqKN/Dessin-sans-titre.jpg[/img][/url]
Ducducomminges
Les mesures ont été effacées avec l'import, désolé.
Largeur : 100 cm
Longueur : 210 cm
shaka
Message par shaka »
[url=https://ibb.co/4F4PDjn][img]https://i.ibb.co/4F4PDjn/IMG-20200522-101411.jpg[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Ducducomminges
Je reçois le mouton cette semaine. Est ce qu un berger charitable pourrait me conseiller pour la localisation de la base ?
1m de largeur pour les manoeuvres du robot en sortie/rentrée de station de charge c'est trop peu.
Comme il y a 10m de câble basse tension entre la base et la prise 230V,
la base serait mieux à 1m de la sortie du couloir, au-dessus de la lettre A de Arbustes à gauche sur le plan.
Ducducomminges
Bonjour, j'ai tenté une installation au fond du "couloir". J'ai paramétré le mouton avec un point de départ à 3 m de la base. Résultat : calibration capricieuse mais OK à la 3ème tentative. Et aucun soucis pour entrer/sortir de ce couloir. Je me lance dans les paramétrages de zone maintenant. Je vais tenter de mettre le mode corridorcut direct en sortie de base : est-ce que qq1 à des retours sur ça ?
