Robot pour 1600 m². Robomow ou Husqvarna
Gorbac
Message par Gorbac »
Je pense acheter un mouton et j'ai trouvé ce forum avec beaucoup d'informations et mes doutes ont grandi.
Je suis originaire des Asturies, Espagne (google traducteur aide), une région de pluie dans le nord.
J'hésite entre un RS615u Pro et un 430x (beaucoup plus cher)
Les données de mon jardin, 1600 m² deux passages étroits entre A-B (1,5m) et B-C (2m) et un long couloir D (50m * 3m dans sa partie étroite). Est entouré d'une haie, avec quelques arbres fruitiers en B et des arbres d'ornement en A
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/6w6zQFf/perimetro-peque.jpg[/img][/url]
Zones A: 886 m² B: 546 m² C: 52 m² D: 194 m²
Pour la base, il est facile de le placer en 1 et 2, et pas très difficile en 3 ou 4. Je pense que le meilleur endroit est 1.
Problème pour le 430x, je pense que les façons logiques de poser le câble guide font une très grande boucle.
1600 m2
Asturias, Nord de l'Espagne (pluvieux région)
robomow rs615u, 430x ou 440
Oui la base en 1 ou 2 est bien.
Une 430X est tout à fait adaptée.
Quelques photos seraient la bienvenue , l'emplacement possible de la base et les zones A et B.
Il y a un moyen d'isoler momentanément la zone arbres fruitiers au moment de la récolte des fruits
[quote ]Ilot temporaire
un inverseur (interrupteur) de va-et-vient pour activer/désactiver cet ilot
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire.jpg] [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/08/2gl5.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/08/2gl5.jpg[/img][/url]
- Basculé en position 1 : l'ilot joue son rôle (le courant ne passe pas dans la partie verte vers 2).
- Basculé en position 2 : l'ilot est inactif le périphérique (le courant ne passe pas dans la partie rouge)
Il ne doit pas y avoir de guide traversant l'ilot, le guide peut seulement traverser la jonction jointive.
Gorbac
Je vous remercie.
J'attache quelques photos pour le rendre plus beau.
[url=https://ibb.co/4Zfjrtv][img]https://i.ibb.co/ns0DJmd/20200522-120551.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/jHXrVSB][img]https://i.ibb.co/KmvrNJR/20200522-120606.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/xYCKSSg][img]https://i.ibb.co/dtWs00p/20200522-120620.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/60jZvr8][img]https://i.ibb.co/8g1BzNb/20200522-120650.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/drCHNpn][img]https://i.ibb.co/g3qc0Ws/20200522-120721.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/0BsvtCM][img]https://i.ibb.co/VHw5mgS/20200522-120743.jpg[/img][/url]
Je dois changer certaines choses dans le jardin, planter de l'herbe autour de l'olivier .....
Que pensez-vous de la Robomow? Comment placeriez-vous les fils de guidage de l'automower?
1600 m2
Ayant les deux (Robomow RS630 et AM 330X), je préférerai une AM 430X le terrain étant assez compliqué.
Il n'y aura pas besoin de faire un ilot autour de tous les arbres, seul le sapin semble t-il.
Un plan du terrain serait utile.
Gorbac
Un plan rapide. Mesures des points chauds (les arbres sont distants de plus de 4 m).
Le câble périphérique mesure environ 450 m sans îlots. Il y a deux zones de rosiers dans la zone supérieure qui en ont besoin (à 1 m de la haie, quelle est la distance minimale?) Je pense que l'épinette a aussi besoin d'une île, donc elle ne se prend pas en dessous. J'ajouterai plus de terre à l'olivier pour lisser la pente et semer de l'herbe.
[url=https://ibb.co/jTqSdfc][img]https://i.ibb.co/9NB7JgF/Dibujo1.jpg[/img][/url]
1600 m2
Le guide de gauche doit remonter eau fond du couloir en haut à gauche vers le repère 4 (du 1er plan)
Le robot circulera à droite du guide de droite donc en bas, dans le passage de 2m55, il faudra serrer le parterre à 30 cm du périphérique.
Pour le guide de gauche, il faudra le placer plutôt côté clôture pour laisser 2m de l'autre côté sans obstacles.
