Pas de signal de câble !
vaiodom
Message par vaiodom »
Bonjour à toute et tous,
Je viens faire appel à vous, car je ne trouve pas de solution à mon problème.
Je plante le décor : ;-)
Je suis en possession d'une AM 230ACX c'est ça 10ième saisons. (7530 heures), et j'en suis super content. Sauf qu'hier j'ai rencontré un petit soucis que je n'arrive pas à résoudre.
Pour faire simple, mon terrain est rectangulaire divisé en deux par un câble guide. (Zone A & Zone B )
La panne est la suivante. mon AM est sortie de sa station de charge et a affichée " Pas de signal de câble"
Alors, j'ai vérifié ma boucle périphérique (LED_Station de charge verte en continue) ... ensuite après qqls vérifications, j'ai remarqué que si je débranche le câble guide, mon AM refonctionne comme avant mais sans câble guide ! Car lorsque je rebranche le câble guide de nouveau elle s'arrête et affiche le message.
Donc ne sachant pas trop quoi faire comme test, j'ai fait le suivant : J'ai branché le câble guide sur la station de charge à la place du périphérique pour tester la boucle de la Zone A > c'est ok elle tond bien sur la moitié du terrain et j'ai fait de même pour la Zone B c'est ok pour l'autre coté . Mais dés que je rebranche les deux périphériques et le câble guide elle se plante ! _o_
Pouvez-vous m'aider
AM 230 ACX Ver: 02.80 B:36
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Yo33
Message par Yo33 »
Bonjour @vaiodom,
[u]une idée comme ça :[/u]
le problème ne viendrai pas du raccord où le câble guide se connecte à ton câble périphérique?
Refais ce raccord, ça ne coûte rien d'essayer _o_
vaiodom
Bonjour Yo33,
Merci pour ton aide, mais j'ai remplacé les connecteurs et j'ai même été à y mettre un peu de graisse de contact pour éviter une résistance quelconque dans les connectiques. Mais tu vois, comme j'ai dit j'ai pris le câble guide comme un coté du périphérique pour tester mes deux zones et cela fonctionne ! Cela voudrait dire pour moi (je pense) à un problème de carte sur le circuit guide dans la station de charge. Le week-end je vais déposer le circuit de la station pour vérifier si je ne vois pas de piste ou composant brûlé, après je passerai la main à mon installateur pour vérifier ma station sur l'ordi.
Voir remplacer celle-ci.
Mais bon, 10 saisons et juste deux jeux de batteries et pièces d'usure sinon rien, alors je prends cela Zen ! :)
PS: mais tu vois en écrivant je pensais à un autre test à faire -> c'est essayer le deuxième circuit , étant donnée que sur la 230 ACX il y a la possibilité d'y mettre deux câbles guide ! ... je reviens vers vous une fois essayé !
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
golfscore80
Message par golfscore80 »
Salut!
Vous pouvez mesurer la résistance dans la ligne de frontière avec un multimètre.
Mesurer A-B, A-Guide, B-Guide.
La résistance du plomb ne doit pas dépasser 20 ohms si je me souviens bien.
Voir page 101 du manuel technique.
http://s000.tinyupload.com/?file_id=24941749022539152494
Hello!
You can measure the resistance in the boundry wire with a multimeter.
Measure A-B, A-Guide, B-Guide.
The resistance of the cables should not exceed 20 ohms if I remember correctly.
See page 101 of the technical manual.
230ACX 2013
2400m2
vaiodom
Bonjour golfscore80,
Je mesure cela ce soir et je reviens avec les valeurs ;)
Merci !
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Razmoket
Message par Razmoket »
A mon avis, l'idée du test sur le second guide est la bonne. Et si ça fonctionne pas, la carte de base pourrait être à changer.
Heureusement, pas trop chère.
vaiodom
Je vous dis quoi le week-end pour le test du deuxième circuit "guide" ...
Pour info [b]golfscore80[/b] j'ai fait une mesure de résistance de mes deux zones et je suis à 13,5 Ohm pour la plus grande zone & 4.4 Ohm pour la plus petite zone ce qui doit-être correcte !
[u]Petite question[/u], si je choisi le câble guide 2 je dois bien faire ma modif. dans le menu : [i]Jardin > Suivre câble > Retour station charge > Guide 2 [/i] ?
Bonne journée ! :D
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Tabata975
Message par Tabata975 »
Bonjour vaidom
Apres de heures de recherche , je trouve enfin un post qui traite un problème équivalent au mien.
Memes symptômes.
Mon robot 230Acx génère des erreurs type hors zone de tonte, capteur av ou ar défectueux, .. si je laisse le câble guide connecté sur la base. Si je le retire il refonctionne. Tout a commencer après l’avoir rentré car il faisait trop chaud. Peut être la canicule l’a endommagé au niveau électronique ...
Tout comme vous je n’ai rien changé sur mon installation. La diode est verte.
J’ai aussi testé en mettant le guide à la place du périphérique et il tond sans soucis.
Je n’ai pas contrôlé le point de raccordement car je ne sais pas où il avait été placé.
Je vais tenter le changement de g1 vers g2.
Avez vous un résultat de vos tests ou d’autres éléments depuis votre message ?
Robot 230Acx
cristeon
Message par cristeon »
Bonjour, je viens de rencontrer un énieme problème de signal boucle sur mon installation du encore une fois à un coup de bêche malencontreux.
J'ai pu cerner le point de rupture du câble sur un des deux brins retour à la base grâce à la fonction "TONE" de mon détecteur MASTECH MS 6812.
Après réparation, j'ai vérifié la continuité de mes boucles de câbles grâce à la fonction "CONT" qui me confirme que je n'ai plus de coupures.
D'habitude, le problème est résolu sauf que cette fois , mon voyant sur la base ne passe pas au vert et continue a être bleu clignotant ???
Je ne comprends pas, si quelqu’un a une idée, je suis preneur. Merci d’avance.
AM430X / 1200 m2
2018
BRETAGNE
@cristeon : merci de commencer un nouveau sujet. En squattant celui de vaiodom, tu perturbes les réponses à ses propres questions.
