Configuration zone de tonte husquevarna 315: besoin d'aide svp
maverick14
Message par maverick14 »
Bonjour à tous.
Heureux Possesseur d'un mouton husquevarna 315,et content de mon investissement je me heurte toutefois à un petit soucis.
Le professionnel qui me l'a installé en 2016 m'a créé 3 zones.
Mon soucis c'est que mon robot va souvent s'occuper de la zone nord (qui ne pousse pas tant que cela) et perd son temps si j'ose dire, et je préférerais qu'il aille tondre plus souvent sur les deux autres zones exposées sud/sud est.
Auriez vous l'amabilité de m'indiquer si c'est possible de modifier cela dans les paramètres du robot et la marche à suivre ?
Je vous remercie de tout cœur.
Aurelien. ;-)
Possesseur d'un husquevarna 315 de 2016.
shaka
Message par shaka »
Il nous faudrait un plan de ton terrain avec la disposition du guide.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Jackt
Message par Jackt »
On peut régler une fréquence pour chacune des zones (menu installation, configuration zone de tonte). Il faudrait donc essayer d'augmenter la fréquence pour les zones sud/sud/est et de diminuer celle de la zone nord.
Par exemple, avec ces réglages de fréquence :
Zone 1 : 30%
Zone 2 : 20%
Zone 3 : 35%
, le robot débutera sa session de tonte dans 30% des cas dans la zone 1, dans 20% des cas dans la zone 2, dans 35% des cas dans la zone 3, et le reste , 15% depuis la base.
Selon la configuration du terrain, il peut aussi arriver que le robot commence à tondre dans une zone, mais quitte souvent cette zone pour aller dans une autre. Si c'est le cas, il faut essayer de changer les distances des points de départ de chaque zone.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
maverick14
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Comme il se fait tard, je vous fournirai le plan de mon terrain demain.
Bonne soirée.
maverick14
Bonjour messieurs. Je reviens vers vous pour mon petit souci.
Désolé je n'ai pas réussi à insérer une image de mon terrain, grosso merdo j'ai une partie principale côté nord, la où est la base du robot, et deux autres parties côté sud. La maison séparant la partie nord du sud.
J'ai regardé dans les paramètres d'installation et j'ai trouvé ceci:
L'installateur m'a paramètré la zone 1 à 45 m, et 20%.
La zone 2 à 65 m à 20% et la zone 3 à 95 m à 20%.
Je ne sais pas trop pourquoi il reste 40 % non alloué.
Peut être pourriez vous m'éclairer.
Merci à vous.
Cdt.
Jackt
Message par Jackt »
Les 40% restant concernent un début de tonte depuis la base.
Donc si la zone 1 (à 45m de la base en suivant le guide) est toujours dans la partie nord, cela signifie que le robot va débuter sa session de tonte dans 60 % des cas dans cette partie nord.
A toi donc d'ajuster les pourcentages, et éventuellement les distances des 3 zones, pour une tonte plus homogène de la totalité de ton terrain.
Il est possible de tester l'emplacement de chaque zone si on est pas sûr du positionnement exact du fil guide. Le robot étant dans sa base, accéder au menu "Installation", "Zone 1", "Plus", "Test", et le robot va suivre le fil guide jusqu'à l'emplacement de la zone concernée (par exemple 45m pour la zone 1). Idem pour zones 2 et 3.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
maverick14
Bonjour. C'est super clair et bien expliqué.
60 % côté nord ça explique bien des choses du pourquoi il s'attarde dans cette zone.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je m'en vais de ce pas tester tout ça.
Aurelien.
