Cycles tonte/charge très différents des caractéristiques « officielles »
Jugui75
Message par Jugui75 »
Ma AM420 tourne maintenant depuis quelques semaines et c'est vraiment top !
Par contre ses cycles tonte/charge sont assez différents des spécifications annoncées, respectivement 75 (1h15) et 50 min.
Je ne l'ai pas surveillé tout le temps mais j'ai des périodes de tondes de 1h30 à 2h15 et des cycles de charges autour de 1h10.
Avez-vous des situations similaires et cela évolue-t-il au cours des mois ?
Là où c'est gênant c'est qu'avec le planning de tonte que j'ai défini, en me basant sur les caractéristiques « officielles » (75min et 50 min), ma AM420 repart tondre parfois pour ... 10 minutes !
D’ailleurs je me suis demandé s'il n'existe pas une option (cachée ?) pour éviter cela : ne pas commencer un cycle de tonte (et derrière forcément un cycle de charge de la batterie) pour moins de X minutes ?
1500m² AM 420 en installation
Jackt
Message par Jackt »
Pour une fois que quelqu'un se "plaint" d'avoir des cycles de tonte trop long ! :). C'est plutôt en général l'inverse !
La durée effective des cycles de tonte et de recharge dépendent de la quantité d'herbe à couper lors d'un cycle ( plus il y a d'herbe à couper, plus le moteur de coupe est sollicité et consomme de l'énergie) et de l'âge de la batterie. Les spécifications officielles doivent probablement indiquer une moyenne.
Si une sortie courte en fin de journée est un problème, il vaut mieux alors adapter le planning en fonction des durées actuelles, et les changer plus tard si la durée des cycles dérive.
A ma connaissance, il n'y a pas d'option qui permette de ne pas commencer un cycle de tonte pour moins de X minutes.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
shaka
Message par shaka »
Quand le robot est neuf c'est normal que les cycles sont plus longs ( batterie neuve ).
A toi de faire ton planning en fonction de cela, pour avoir des cycles complets.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Jugui75
Ok, donc pas de "contrôle intelligent" par le "cerveau" du mouton => je vais gérer à la mano 8D
Ce n'est pas tant "batterie neuve" que "terrain bien tondu" :
si le robot tond régulièrement comme ce doit être le cas pour les robots tondeuses,
il n'a pas grand chose à tondre (juste le petit mm en plus poussé depuis le dernier passage)
donc la batterie n'est pas sollicitée outre mesure et elle peut ainsi fonctionner longtemps.
Au printemps par exemple, on sait que le gazon pousse fort quand on voit les temps de tonte s'effondrer,
signe qu'il faut revoir le planning ;-)
Jugui75
Merci Keops62, du coup ça devient un indicateur intéressant (+)(+)
