Merci pour votre accueil sur ce forum.
Je suis en train d'étudier la configuration de l'installation pour la mise en oeuvre d'un robot tondeuse.
J'apprécierai avoir vos avis concernant plusieurs sujets avant achat et mise en oeuvre.
[img]https://i.ibb.co/BV7M8xK/Google-Earth-Jardin.png[/img]
Quelques explications:
-La zone bleu, correspond à une dalle béton.
-La zone à tondre mesure 1 150 m2
-L'icone prise électrique identifie le positionnement prévu de la borne.
-Il n'y a pas de zone étroite.
Voici les questions:
1-
Je pensais ne pas iloter les arbres qui se trouve autour du guide rouge.
Partant du principe que le robot va détecter un obstacle et passer son chemin.
De même un trampoline se trouve à côté de la zone bleue, je n'ai pas iloté pour les mêmes raisons qu'indiquées.
Est ce judicieux ou il y a un risque majeur de détérioration du robot dans le temps suite aux contacts répétée avec des obstacles?
J'ai lu des topics indiquant qu'en réduisant la vitesse du robot, pas de soucis pas besoin d'iloter chaque arbre..
Votre avis?
2-
Je mapprête à acheter le modèle 315X qui me parait le plus adapté vu la surface à couvrir.
Vous confirmez ou avez d'autres propositions?
3-
La positionnement de la borne de recharge me pose problème.
J'ai cherché à la positionner le plus central possible mais les 1,5m de chaque côté + 3m devant limite le positionnement possible, ajoutez à cela la proximité de la prise électrique...
D'autant que le système d'arrosage est bien fait puisqu'il arrose partout...
Je l'ai positionné sous un figuier afin de profiter de l'ombre naturel car dans le 13 ça cogne un peu quand même...
Voyez-vous un autre positionnement plus adaptée?
Merci pour vos avis et votre aide.
Demande d'avis sur projet d'installation avec un 315X
Bouches du Rhône
1150 m2
Prévision achat 315X
Juillet 2020
1150 m2
Juillet 2020
Le 315X n'a qu'un seul guide à ma connaissance.
Il faut passer au 420 ou suivant pour avec 2 voire 3 guides.
De ce fait la base serait mieux quelque part en haut à gauche ou tout à droite au-dessus de la piscine,
en shuntant la zone où vous avez la prise de courant
(ce qui n'est pas gênant, le piège n'étant pas insurmontable pour le robot)
Pour les arbres non ilotés,
il faut qu'il soit à 2 m du guide côté couloir de circulation du robot*.
Si la base est en haut ce couloir est côté extérieur par rapport à l'éperon arboré central,
si la base à droite, ce couloir est côté intérieur.
(* le robot zigzague dans ce couloir pour éviter le marquer le sol en passant toujours au même endroit.
On peut réduire la largeur de couloir via le menu Installation, ... largeur couloir guide)
L'idée de protéger la base du soleil est une nécessité par chez vous.
Mais aussi de l'eau : un abri niche (ie avec panneaux latéraux en plus d'un toit amovible) serait peut être utile s'il n'y a pas de zone hors projections. Remarque : penser à assurer la ventilation, tant pour la chaleur que pour le séchage ...
Merci Keops62 pour les conseils.
Voici un retour maintenant que tout est installé.
-J'ai installé la borne en effet en haut comme conseillé.
-J'ai iloté les arbres pour un objectif de préserver la carrosserie plastique du 315X
-J'attends la garage qui était en rupture en espérant qu'il protège suffisamment, il arrivera après la saison j'en ai bien peur.
-Je n'ai pas mis de câble guide et après 4 jours d'utilisation, les stats remontent 13% de temps de recherche ce qui me semble acceptable.
Ils longent le câble périphérique pour revenir à la borne.
Je vais voir par la suite si la pose du câble guide est vraiment nécessaire.
Peut-être voyez vous une raison de le poser tout de même?
[img]https://i.ibb.co/DfQKjpT/2020-07-30-12h51-47.png[/img]
Encore merci @Keops62 pour les conseils.
Bouches du Rhône
1150 m2
Juillet 2020
1150 m2
Juillet 2020
- Tondeur débutant
Que de temps perdu a suivre le périphérique !! Cela lui rallonge considérablement le parcours aussi pour le retour base et cela a chaque session et touuuuus les jours, il vaut qu'il passe ce temp perdu à tondre .. évidement !! 13 % me parait énorme , je ne suis pas sur que les stats descende bien plus .. de mon coté je suis a 2 % .. Il faudrai allez chercher au mieux en haut, derrière la piscine, pour le guide, et paramètrer l'apli de manière à ce qu'il ne prenne justement que le Guide, et ce immédiatement ( temps 0 ) . De plus il utilisera le guide pour aller directement tondre vers la zone piscine toutes les 2 voir 3 sorti .. etc etc ; il y a encore bien d'autre raison d'installer le guide .. !!
"Moumoune" 430x
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
