Problème de système de charge
Genu
Message par Genu »
J'ai un problème sur mon Automower 320 et je me demandais si certains sauraient m'aider à faire un premier diagnostic.
Mon robot date de 2014 (ou 2013, je ne sais plus trop).
Depuis hier, il affiche un message "Problème système de charge" lorsqu'il est sur sa base, et ne repart pas faire son travail.
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/W3YVBTh/4.jpg[/img][/url]
Si je le sors de sa base et lance la tonte "zone principale", il part faire son travail, jusqu'au prochain retour à la base.
Via le menu 7-9, j'ai exécuté le[b] test de la station de charge[/b], tout est indiqué OK
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/d5J8bh7/1.jpg[/img][/url]
Si je vais sur les [b]infos Batterie[/b], il affiche ça :
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/WzZSXF9/2.jpg[/img][/url]
Là je ne sais pas vraiment interprété les résultats, si ce n'est que le 1725 mA me parait faible, mais bon la batterie est ancienne, c'est peut être normal...
En retirant le robot de sa base et en l'y remettant, il affiche ça pendant quelque secondes et le niveau de charge remonte
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/wcxtm6c/3.jpg[/img][/url]
Puis le problème système de charge est signalé à nouveau, me renvoie au menu principal.
En retournant sur les infos Batterie, je constate que la charge est bien montée par rapport au tout début, mais ça bloque :(
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/mGpqy4f/5.jpg[/img][/url]
Je peux retirer et remettre à nouveau le robot sur sa station, gagnant à chaque fois quelques mA sur la charge de la batterie...
Alors, d'après vous, problème de batterie ? Problème de la station ? Problème plus grave ? :(
Merci à tous ceux qui pourront m'aider, et bonne soirée :)
Genu
Husqvarna AUTOMOWER 320
Broute 800m² d'une généreuse pelouse normande depuis avril 2014
Razmoket
Message par Razmoket »
Le voltage de la batterie est de 20.8V. Il est normal, et même impératif, qu'à ce niveau la charge s'interrompe.
Je formule l'hypothèse que la machine se rend compte que la batterie se charge trop vite, signe que sa capacité est réduite. Un test avec une batterie neuve serait plus parlant. Après 2360 cycles de charge, votre batterie a d'ores et déjà ses beaux jours derrière elle.
Genu
Message par Genu »
Ah, je me disais aussi que vu l'ancienneté, ça ne ferait de toutes façons pas de mal de changer la batterie.
Merci pour la réponse, je commande ça asap et viendrait faire un retour ici.
Une suggestion peut-être pour un site où commander une batterie ?
Ouahou elle a tenu longtemps, faut dire que 800 m² c'était une prairie sympathique.
Oui a priori elle est HS.
Pour ma part j'ai commandé la dernière fois sur le [a https://shop.mower24.de/]site allemand bien connu[/a], qui permet de voir les références adaptées si on veut fouiner ailleurs.
Genu
Message par Genu »
[quote le 17/07/2020 à 18:22:18, Keops62 a dit :]Ouahou elle a tenu longtemps, faut dire que 800 m² c'était une prairie sympathique.
Pour ma part j'ai commandé la dernière fois sur le [a https://shop.mower24.de/]site allemand bien connu[/a], qui permet de voir les références adaptées si on veut fouiner ailleurs.[/quote]
Ah oui tiens, c'est écrit dans mon profil la date de mise en service, j'avais oublié (::)
mower24, j'avais commandé du petit matériel car le roulement était usé et faisait un bruit pas possible. Un hivernage un peu tardif, et l'oubli du petit capuchon au centre du disque de protection, après un démontage de nettoyage, lui avait été fatal :(
Razmoket
Envoie un mp à chercheur....a mon avis il a une solution pour toi et c'est le spécialiste de la batterie parmi nous
Genu
Message par Genu »
Petit retour après changement de le batterie et 1 semaine d'activité, plus aucun incident de charge.
Donc l'analyse était bonne, merci à vous, au top :)
