Bonjour à Tous,
A force de démonter et remonter R2D2, que ce soit moi ou le réparateur, j'ai remarqué que certains filetages dans le plastique du châssis sont abimés et que les vis ne tiennent plus très bien. Du coup je m'inquiète de l'étanchéité de l'ensemble.
En cherchant sur le net, j'ai trouvé ceci :
Kit de reparation chassis (inserts + vis) HUSQVARNA :
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/HVc3mS0/kit-de-reparation-chassis-inserts-vis-husqvarna.jpg[/img][/url]
Avec une petite vidéo de montage :
[media][/media]
Le kit de 4 vis + inserts est proposé pour la modique somme de 12,99 :gr . Çà fait mal au portemonnaie.
Vu que sur des sites de e-commerce généralistes on peut trouver ce type d'insert à 10 le lot 100, quelqu'un pourrais me dire quelles dimensions serait à choisir, pour les inserts et les vis, SVP?
A moins que vous ayez une autre solution.
Merci.
Réparation vis chassis
Automower 450X
4000m²
Haute-Saône
4000m²
Haute-Saône
J'ai découvert ce kit (et ses alternatives) grâce à votre post.
Je n'y connais rien en visserie mais je prendrais une taille légèrement au-dessus de la vis originale (à mesurer : je n'ai pas envie de dévisser pour le faire (:)) pour que la nouvelle "vis qui sert de filetage" (dorée) puisse se faire un passage dans le plastique et qu'ensuite vous puissiez dévisser/revisser la "vis principale" (argentée).
