quel robot automover choisir?
gab
Message par gab »
j' envisage l'installation d' un robot dans le jardin qui ne présente pas de difficulté particulière
j' ai une surface a tondre de environ 1100m² (photo jointe)
J' hésite entre deux robot le 315x ou le 430x
Est ce utile de surdimensionner le robot? si il travaille moin est ce qu'il durera plus ?
je compte sur vous pour m' aider dans mon choix
merci
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/31/ksen.png][img]https://zupimages.net/up/20/31/ksen.png[/img][/url]
S'il n'y pas de difficulté, le 315 peut suffire mais il va tourner près de 16h au plus (printemps par ex) sur le terrain :
[url https://frama.link/planningmouton]
Ca commence à faire beaucoup.
En effet, la question du surdimensionnement peut se poser pour une durabilité (hors batterie) accrue.
S'il n'y a pas de difficulté le nécessitant, le côté X de la machine ne sert pas à grand chose,
donc un modèle 420 peut suffire (moins de 12h max) là où le 430X sera pépère (moins de 8h30 !).
gab
Message par gab »
merci pour la réponse rapide
mon revendeur me dit que le 315x suffit largement,
je désirai le X pour le GPS pour le pilotage et pour avoir une coupe homogène
Pour vous passer sur la série 4 n' est pas inutile ?
j' ai rajouté une photo pour éclaircir ma demande
Sur un terrain sans difficulté ( [a https://www.cjoint.com/c/JGBn03EwHby]lien vers la vue aérienne[/a] ) le X n'ameliore pas la coupe : la tonte aléatoire reste efficace.
Il fait "juste" gagner 1h de temps sur le terrain car son bridage (temps de veille imposé) saute par rapport au 315.
Ainsi le 315 fera le job tout comme les modèles suivants.
Après c'est une question de prix (commerce, service) + réponse précédente.
Avec votre terrain un U,
la base serait placée quelque part en bas à gauche par exemple (dos au garage pour le courant) avec le guide qui contourne la maison pour passer au centre de la zone principale puis s'enfiler dans le couloir du haut pour se raccorder au périphérique au fond du couloir de gauche.
Il y aurait à programmer un départ de tonte distant dans le couloir (en suivant le guide sur la longueur pour arriver au fond ou presque, avec un fréquence de 20%) pour assurer une tonte "homogène" du couloir.
gab
Message par gab »
merci pour ta réponse
oui effectivement la base sera en bas a gauche pour ce qui est de l' installation le pro me l' instal
Maintenant il me faut me décider si je reste sur le 315x ou si je prend le 430x
Quel serait votre choix? (j' ai pas envi de me retrouver avec un robot qui galere)
maxime69000
Message par maxime69000 »
Est que le robot work correspond a cette demande ?
[url https://www.futura-sciences.com/maison/comparatifs/meilleure-tondeuse-comparatif/]
Car je l'ai vu dans ce comparatif et j'hésite à l'acheter mais je ne trouve pas l'info :)
Le WorX (il a un X ;-) ) n'a pas de guide et celui du comparatif est donné pour 800 m². -> Faire un autre topic si ce n'est pas pour répondre à gab.
Je n'ai contre ces machines que leur origine a priori asiatique dont la fiabilité/durabilité n'est pas évidente à trouver (j'ai arrêté de chercher).
Enfin le comparatif est trop général et je n'ai pas compris quels robots tondeuses étaient comparés entre eux (apparemment je n'arrive pas à faire correctement la page même en changeant de navigateur).
Quant à comparer avec des modèles manuels, thermiques ou électriques, ce n'est pas la même problématique (j'ai désormais une tondeuse poussée sur batterie qui me sert de complément dont je suis très content (zones hors robot + bordure tellement c'est pratique et léger), mais c'était la jungle pour choisir entre les différents modèles ! Pas de forum ou de comparatifs d'usages pour éclaircir les allégations commerciales)
