Automover 420 pour 2200 m² à Limoges (87) ?
Automov420
Message par Automov420 »
je possède un terrain plat de 2200 m² à Limoges (87), j'envisage d'acheter un Automover 420.
Qu'en pensez-vous ?
Projet mouton AM420
Limoges (87) France
2 000 m² plat arboré
Automov420
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/7663/zBOb2e.jpg]
Projet mouton AM420
Limoges (87) France
Bonne idée !;)
Automov420
merci pour cette réponse, je suis étonné d'avoir tout juste du 1er coup, après j'ai parcouru ce bon forum avant de vous écrire.
Ne faut-il pas un 3ème guide ?
Peut-on envisager 1 modèle en dessous AM315 puisqu'au final j'aurai moins de 2000m² à tondre ?
Je pense me lancer avec Robot expert + câblage artisanale tel que le préconise Mheller
Projet mouton AM420
Limoges (87) France
Ma réponse était un peu ironique, compte tenu du caractère très lapidaire de la question ;)
Plus sérieusement :
- il me semble y avoir beaucoup trop d'îlots. Il ne faut îloter que lorsque c'est vraiment nécessaire. Pour la plupart des arbres il est préférable et bien plus simple de ne rien faire : les robots sont conçus pour supporter les chocs sur ce type d'obstacles. Cela garantit aussi de réduire au stric minimum le surface non tondue autour de l'arbre.
- il est certain que si la base est placée là où tu l'as indiqué, un 3ème guide serait nécessaire pour envoyer le robot dans le corridor en haut à gauche. Cependant on peut très bien s'en sortir avec 2 guides en plaçant la base à l'une des extrémités du terrain
- il serait utile que tu indiques sur le plan la largeur des passages étroits.
- l'AM315 est vendu pour 1500 m2 ; il est donc manifestement trop petit pour ton terrain, d'autant plus qu'il ne faut jamais choisir un robot à la limite de capacité. La capacité indiquée par le constructeur correspond à un maximum quand le robot tond 24h/24. En pratique ce n'est pas raisonnable. Il ne faut pas dépasser une quinzaine d'heure par jour, voire un peu moins. Dans ton cas je recommande l'AM420 ou un modèle équivalent chez Gardena (personnellement c'est ce que je ferais si je devais acheter un robot aujoud'hui).
Le 420 pour 2000 m2 va avoir du boulot.
Avrc 2 guides, la base serait mieux placées quelque part au fond du terrain (en bas sur l'image) pas necessairement tout au fond' sur le côté (plutôt gauche sur l'image) pour que les guides gèrent le fond mais que chaun d'eux puisse aller dans un des couloir le long de la maison. Où est le 230V ?
Et comme demandé par jonas0_13, il faudrait des distances,
notamment dans le couloir en haut à gauche où il y un alignement d'arbres pour voir la faisabilité (assez de place ?)
Quelques photos des difficultés permettaient de mieux appréhender les choses.
Merci de compléter la signature pour faciliter le suivi selon les rubriques, et satisfaire la charte du forum en plus de notre curiosité ;)
Automov420
merci pour ces 1ers retours
je vais donc essayer d'être plus complet :
le 230 V ne se trouve qu'autour de la maison, je comprends que la station d’accueil serait bien au fond du jardin mais il n'y a pas d'électricité.
je supprime donc les îlots, je vais devoir enlever les plots en bétons et aplanir le sol autours des arbres, je vous mets quand même la photo du ginko qui me semble 1 peu frêle pour encaisser les coups du mouton.
je vous détails des passages étroits avec plan et photos :
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/HfWWg7.jpg]
Zone 1 :[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/NKv1bq.jpg] Zone 2 :[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/F1qM3v.jpg]
Zone 3 :[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/2FEQdd.jpg] Zone 4 : [img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/y5daeY.jpg] Ginkgo: [img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/3FJn3q.jpg]
Projet mouton AM420
Limoges (87) France
Automov420
Pourrait-on envisager de mettre la station d'accueil dans la zone 4 ?
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/kpTmzg.jpg]
Projet mouton AM420
Limoges (87) France
En effet le ginkgo est encore un peu jeune pour supporter les chocs répétés. Il vaut donc mieux le protéger, soit en îlotant, soit (solution que je préfère) en plantant 3 ou 4 piquets autour (15 à 20 cm de haut).
Oui la base peut être dans la zone 4, le plus au fond possible. Les 2 guides aboutiront aux 2 points que tu as choisis sur le premier schéma.
A priori les passages semblent suffisamment larges pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Seuls les 2 culs-de-sacs (zone 1 et 3) seront peut-être un peu moins bien tondu, mais ce n'est pas certain ; à voir à l'expérience.
Merci pour les plans avec dimensions et les photos !
jonas0_13 est anti ilos mais les ilots ne sont par rédhibitoires ! Tant qu'on n'en abuse pas, que ça n'allonge pas démesurément le câblage, c'est pratique pour protéger un objet ou le robot lui-même.
Je protégerai le ginkgo par un ilot à 35 cm du tronc. Si l'ilot devient inutile avec la taille du tronc, ce ne sera pas gênant.
Zone 1 et 3 : Pour les couloirs de moins d'1,50 m entouré de végétation, il faudrait placer le fil à 30 cm de l'obstacle végétal c'est-à-dire du tronc pour un arbuste. Si c'est un couvert végétal, il sera possible de réduire cette distance pour avoir une zone à tondre/tondue suffisante pour les manœuvres du robot et une tonte la plus importante possible (limiter les finitions)
Zone 2 : fil à 30 cm des troncs des conifères, inutile de zig-zaguer pour grappiller de la finition.
Vue le placement de l'étendoir à linge, je ferais passer le câble à gauche des poteaux (photo) pour protéger le robot des chocs. Le câble peut être mis à moins de 10 cm près du trottoir là où on voit le seau blanc
Zone 4 : oui la base peut s'y trouver, un guide faisant le tour de la maison, l'autre allant au fond du terrain.
Dans cette zone, les guides seront placés côté maison pour laisser 2m côté "alignement des arbres" libres d'obstacles : a priori 1m de le maison mais on peut réduire à 30 cm.
Il faut 2m libre devant la base pour les manoeuvres : je placerais la base au fond pour que les guides partent sans virage en sortie de base.
Je ne suis pas "anti-îlots";), mais j'observe que beaucoup d'utilisateurs en usent plus que nécessaire. Pour ma part j'en utilise aussi bien sûr (pour les plates-bandes en particulier, certains arbustes, etc. ), mais je trouve que pour les arbres qui ont déjà un bon diamètre il n'y a que des avantages à laisser le robot jouer au billard dessus :D
J'ai un ami qui a une soixantaine d'arbustes au milieu d'une grande pelouse, plantés assez serrés, mais avec de le pelouse entre les arbustes. Son installateur lui a proposé d'îloter chaque arbuste, pour un prix dissuasif, avant de lui dire que de toute façon il craignait que ça ne fonctionne pas, les très nombreux fils risquant de se perturber mutuellement (?). Du coup l'installateur a conseillé d'exclure complètement la zone d'arbustes et de la tondre à la main ! J'ai conseillé à mon ami de ne rien îloter du tout dans cette zone et de protéger chaque arbuste par 3 ou 4 petits piquets. C'est ce qu'il a fait et cela fonctionne parfaitement bien ... sans tonte manuelle ;)
Automov420
Super les gars, je vais suivre vos conseils
Merci beaucoup
Projet mouton AM420
Limoges (87) France
@jonas0_13 : J'aurais du user des guillemets comme tu l'as fait ;-)
@Keops62 : pas de souci, comme disent les jeunes ! ;-)
