Aide installation 315X
Richameu
Message par Richameu »
Récent propriétaire d'un 315X, je souhaiterais avoir votre avis concernant mon projet d'installation.
Sur l'image jointe, en bleu le contour de mon terrain et en rouge les fils guides.
J'ai 3 ou 4 arbres que je ne pense pas détourer sachant que ceux-ci ne craignent pas les contacts avec le robot (l'inverse est il vrai???)
Merci d'avance pour vos aides et avis.
Richard
https://ibb.co/pXwjndW
Richameu
J'ai 900 m2 de surface à tondre.
Richameu
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/XJLxVty/Capture-d-e-cran-2020-08-24-a-16-58-21.png[/img][/url]
louisdmn
Message par louisdmn »
le 315 ne possède 1 seul guide.... il faut soit: deux zones alternées ou déplacer la station de charge a une des extrémités du terrain.
Robomow rl2000 (2012) 800m2
AM 310 + Connect (2020)
Orne 61
Richameu
A zut, je pensais que sur le 315x il y avait 2 fils guides.
Je pourrais peut être le placer au bout de la zone la plus étroite, mais j’aimerais vraiment le laisser en charge sous le auvent de l’abris de jardin.
Pouvez vous me donner plus s’expliquât ions concernant les 2 zones alternées.
Merci beaucoup pour votre aide.
Ps: je précise que le passage étroit fait entre 2 et 3 m.
louisdmn
voila regardez ici :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/
j utilise chez moi depuis 8 ans sans soucis.
Orne 61
Pourquoi tenez-vous à placer la base sous l'auvent ? Si c'est pour la protéger de la pluie c'est totalement inutile : les bases de mes 2 AM sont à l'air libre depuis 5 ans et elles s'en portent très bien. La seule chose qui puisse être gênante est le plein soleil.
Je vous conseille vraiment de placer la base à l'une des 2 extrémités du terrain.
Oui du soleil lors des phases de charges pour éviter une éventuelle surchauffe.
Pour le reste, ce sont des précautions ou pour prendre soin de la bestiole et se rassurer comme berger attentionné ;-)
Concernant la pluie, il faut juste éviter de laisser la base barboter dans l'eau (quelques solutions : une légère pente, un fond drainé (au moins les côtés) ...
Richameu
Merci pour vos retours.
Je dois avoir environ 2,5 m sur la partie la plus étroite de la maison, ça ne pose pas de problème pour l’installation?
J‘ai cru comprendre qu’il fallait au minimum 3m entre la base et le fil périphérique.
J’ai les clés de ma nouvelle maison jeudi, je pourrais alors vérifier la distance entre la maison et la haie qui borde la rivière.
La documentation HSQV indique effectivement qu'il faut 1m50 de chaque côté de la base :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/installation_base.JPG]
En pratique l'expérience de beaucoup de bergers de ce forum montre que cette précaution est inutile et en tous cas très excessive.
Mes 2 bases sont installées en angle à 45° et cela fonctionne parfaitement (c'est même un très bon positionnement pour la base).
Tu peux donc installer la base sans inquiétude en haut à droite de ton terrain
