Mon 315 tombe en panne sèche!!!
christ65
Message par christ65 »
Mon mouton ( un 315) tombe en panne au milieu du terrain .... (pour précision il a bien marché pendant 2 années)....
Il n a plus de batterie .... je dois le remettre à sa maison pour remettre en route mon robot.... je dois remettre la date l heure et le code pin...
J ai vérifié les différents fils... j ai fait le test du fils guide ( retour du robot sans problème ...)
Voila .... un idée de la panne
merci par avance
AM 315
Plateau de Lannemezan
1000 m2
philmotoc
Message par philmotoc »
Bonjour, cette panne ressemble à un problème batterie déjà eu le problème. Arrêt du robot dans le milieu de la parcelle et obligé de saisir date et heure.
Ce site m'a dépanné après contact avec eux. www.france-motoculture.com
Une question bête : tu es bien sûr de ne pas avoir mis ton robot en mode "manuel", car dans ce mode le fonctionnement est exactement ce que tu décris.
christ65
Je pense que filmotoc a eu le même problème .... je pensais bien que c était bien la batterie.......
merci à vous ......
AM 315
1000 m2
Une batterie morte après seulement 2 ans, c'est plutôt étrange, du moins s'il s'agit d'une batterie d'origine. 4 ou 5 ans serait plus normal.
