Étant propriétaire dune gardena sileno + depuis 2 mois jai un problème de zone depuis 2-3 jours (suite à des pluies ?!?)
Mon robot est installé sous une Terasse. Il doit sortir de cet endroit (environ 3 mètres) via une porte de 1m10 légèrement en pente. Jai donc paramètré une sortie de 3 mètres sur mon robot.
Avant je navais pas de problème. Mon robot suivait le câble guide pour aller en zone 1 ou 2. (Il suivait le cable via le centre du robot)
Cependant depuis 2-3 jours le robot quitte la station et au bout de 2 mètres ou des 3 mètres paramètrés ( a ce moment il est en légère pente) il sarrête 2 secondes, tourne et quitte le chemin du câble guide.) du coup il va pas dans la zone.
1 X sur 3 il se tourne, avance et suit le câble guide mais à 10-20 cm sur le côté! ( normalement le câble guide passe par le centre du robot)
Quelquun connaît il une solution ?
Problème sileno zone
Il s'écarte du fil guide pour éviter de "marquer" la pelouse par des passages successifs au même endroit. Pour moi c'est un comportement normal.
Vérifier les % que tu as pour tes zones.
Quelles sont- ils d'ailleurs ?
oui, heureusement d'ailleurs qu'il ne passe pas systematiquement sous le câble, bonjour les marques ... Sur mon sileno+, il s'écarte d'environ 1m du câble en faisant des virages aléatoires. J'adore le voir faire ...
Vinceom
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
effectivement ca ne me parait pas anormal
il finit par aller tondre au bon endroit ? si oui, il fait le boulot et tant mieux s'il ne passe pas toujours au même endroit
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
domotique Jeedom
