230 ACX ne quitte pas sa base
jhoc1
Message par jhoc1 »
ma machine fonctionne de manière correcte en mode manuel. Sur la base, elle semble se charger correctement. La tension aux bornes des batteries est de 20.5 V. Le témoin de charge sur le LCD indique batterie pleine. Mais si je passe en mode automatique, le robot ne quitte pas la station et l'écran indique une charge de 4 A environ.
Avez vous une idée ?
230 ACX CD
vers 02.80
oct 2010
Arras France
2000 m2
Razmoket
Message par Razmoket »
Vérifie qu'il n'y a pas de minuterie active. Il est possible de désactiver la minuterie dans les menus.
Même si les batteries sont chargées, à chaque fois qu'on la remet sur la base, elle recommence un cycle de charge, qu'elle interrompra dès détection du pic de température dans les batteries. Ca peut prendre un peu de temps, il ne faut pas s'inquiéter.
jhoc1
Message par jhoc1 »
Merci pour ce renseignement, mais je ne trouve pas de possibilité de désactivation de minuterie dans mes menus, même dans le menu outils.
Ca n'a pas de rapport, mais en tripotant les menus j'ai vu que la case GPS se désactivait à chaque mise hors tension du robot! Je n'ai donc jamais profité du GPS en 10 ans!
230 ACX CD
vers 02.80
oct 2010
Arras France
2000 m2
Razmoket
Menu minuterie
Cocher la case "Suspendre la minuterie"
Le GPS est une option, le module est-il installé? Probablement pas, vu qu'il se désactive.
