je suis nouveau sur le forum.
j'ai changé la batterie de mon automower 310 husqvarna, et à la remise sous tension il apparait le message suivant: "tilt sensor problem"
J'ai vu des messages équivalents sur ce forum, mais pas pour l'automower 310.
Je précise qu'il n'y a rien d'autre afficher sur l'écran: ni "OK" ni autre chose. Le clavier en dessous est complètement inopérant. Donc je n'ai trouvé aucun moyen de sortir de ce message d'erreur.
J'ai re-démonté mon robot, mais je ne vois aucun problème sur le capteur (unique dans ce modèle).
quelqu'un a-t-il une idée pour me venir en aide?
tilt sensor problem automower 310
Vérifier que le connecteur du capteur est bien enfoncé.
Vérifier que le petit aimant qui active le capteur est bien en place
Vérifier que la coque est bien remontée (tous les silent blocs en caoutchouc bien en place.
Vérifier les connexions des câbles et nappes dans le robot :
même si ça semble correctement branché, leur manipulation peut suffire à corriger le problème.
(j'ai régulièrement le tour sur des ordinateurs où je démonte puis remonte et ça suffit à réparer !)
[quote le 02/11/2020 à 12:00:34, jonas0_13 a dit :]Vérifier que le connecteur du capteur est bien enfoncé.
Vérifier que la coque est bien remontée (tous les silent blocs en caoutchouc bien en place.[/quote]
bonsoir
j'ai vérifié tout ça, mais je veux bien recommencer dès que j'ai un moment et je vous tiens au courant
merci pour votre réponse
bonsoir
Niroux
[quote le 02/11/2020 à 17:21:48, Keops62 a dit :]Vérifier les connexions des câbles et nappes dans le robot :
Merci pour votre réponse. J'ai vérifié tout ça plusieurs fois. j'essaie à nouveau dès que j'ai un moment
Niroux
Bonsoir à tous
après avoir monté et redémonté plusieurs fois, toujours le même problème. Un ami m'a confié qu'il connaissait un représentant husqvarna qui lui a dit que les robots se mettaient en sécurité au démontage, ce qui forçait à retourner chez le revendeur. Ceci est apparenté à de l'obsolescence programmé, ce qui est illégal selon moi.
bref, j'ai redémonté, mais avant de rebranché la carte mère et toutes les autres connectiques, j'ai redémarré en allumant la batterie. Bref, j'ai tout fait dans le désordre et ô miracle: plus de message d'erreur.
mon automower tourne comme une horloge
Niroux
[quote le 14/11/2020 à 19:24:46, Niroux a dit :] Un ami m'a confié qu'il connaissait un représentant husqvarna qui lui a dit que les robots se mettaient en sécurité au démontage, ce qui forçait à retourner chez le revendeur. Ceci est apparenté à de l'obsolescence programmé, ce qui est illégal selon moi.
[/quote] Ca relève de la théorie du complot !
La suite montre d'ailleurs que c'est évidemment faux.
L'essentiel est que ton problème soit réglé :D:D:D
