Rupture de cable : cherche connecteurs pas cher
laclac
Message par laclac »
Un coup de pelle malencontreux et j'ai coupᅵ le cable :(
Le prix des dominots officiel de Bosch sont juste abusᅵs (12ᅵ les 4).
J'ai trouvᅵ des connecteurs ᅵtanches
8ᅵ les 10 : [url https://www.amazon.fr/MOWHOUSE-connecteurs-arroseur-ext%C3%A9rieur-garnissage/dp/B07QMQGH6V/]
10ᅵ les 20 :[url https://www.amazon.fr/Laduup-Lot-raccords-c%C3%A2bles-r%C3%A9paration/dp/B07PY8NLLF/]
ou
encore des manchons ï¿œtanches autosoudeurs
11ᅵ 50pcs : [url https://www.amazon.fr/Connecteur-Sopoby-Thermor%C3%A9tractables-Connecteurs-Electriques/dp/B01J42LC92/]voir
11€ 560pcs de gaine thermorectractble [url https://www.amazon.fr/Gaine-Thermorétractable-560-Tailles-Ratio/dp/B071D7LJ31]
J'aimerais avoir vos avis.
Merci d'avance
Indego S400+
Les 2 premiers types de connecteurs (type scotchlock à graisse) conviennent parfaitement.
En revanche je ne connais pas les connecteurs étanches autosoudeurs ; je serais méfiant.
De même je déconseille les gaines thermorétractables qui n'assurent pas une étanchéité suffisante. De plus elle n'assurent pas la connexion : il faut faire une épissure ou une soudure.
Sinon, la solution préconisée sur le forum est d'utiliser des connecteurs Wago (ceux qui acceptent le fil souple, avec des petits leviers) que l'on remplit de graisse silicone. Ca se trouve dans tous les magasins de bricolage (la graisse silicone au rayon plomberie). Voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9352/kit-d-installation-mheller/?filtre=favoris]ici[/a].
Enfin la solution la plus économique consiste à faire une épissure (fils désisolés torsadés) que l'on noie dans de la colle thermofusible avec un pistolet à colle. C'est un peu plus long que les connecteurs Scotchlock ou Wago, mais c'est ultra économique et très fiable (voir cette [a https://www.youtube.com/watch?v=HiaUH_ImSYo&feature=youtu.be]vidéo[/a] à 5mn10)
laclac
Bonjour jonas,
Merci pour ta réponse. Je suis très agréable surpris par ce forum qui ne paie pas de mine, spécialisé dans un sujet "de niche".
Et pourtant qui assure une réactivité et une qualité de réponse remarquable par ses membres.
Je vais donc de ce pas réparer le cable.
Après avoir étudier ta réponse, je vais tester le pistolet à colle. A vrai dire, jamais jy aurais pensé.
Ce n'est pas tant que je suis auvergnat que j'opte pas la solution la plus économique, mais compte tenu que j'ai déjà le pistolet, je peux le faire immédiatement et ca reste très simple à mettre en place.
D'autant que si tu signales que ces fiables, et dans le principe ca tout pour l'être. Merci pour la définition de l'épissure que je ne connaissais pas, je vais donc faire cela.
Un grand merci encore jonas pour ta réponse aussi complete que précise.
Tu as confirmé et déconseillé certaines de mes différentes propositions.
Tu as complété par 2 solutions alternatives recommandés très différentes avec avantages inconvénients, explications et liens détaillés.
Il y avait longtemps que je n'avais pas eu une réponse aussi complète tout forum confondu.
Merci, je te souhaite une excellente journée. Quelle soit aussi magnifique que celle que tu viens de m'accorder :)
Indego S400+
Merci laclac pour ton retour très sympathique.
Il y a tellement de forums où les gens passent leur temps à s'engueuler que participer à celui-ci est un vrai bonheur :D
Bonne journée (chez moi dans le 41 il faut un temps superbe BD)
