Installation 315x sur mon terrain
Abraracourcix39
Message par Abraracourcix39 »
chers Bergers, j'ai besoin de vos bons conseils mon mon robot :-)
Sur notre terrain il y a pas mal de petites choses:
1, en bleu le contour extérieur : faut il mettre le fil à raz sur tout le pourtour ?
2, en violet, on ne voit pas très bien mais il y a une pente de 2,5 m de long à 30° max. Faut il délimiter cette zone pour l eviter ou mon mouton va comprendre tout seul ?
3, en rouge, des arbustes, faut il faire le tour avec le fil ou laisser ainsi et le robot va éviter/toucher ?
4, en vert les 2 guides que je pense mettre, qu'en pensez vous ?
https://www.casimages.com/i/20113006053172402.jpg.html
[IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/30/mini_20113006053172402.jpg[/IMG][/url]
Un grand merci d'avance
Hsvrn 315x
600m2
Jura, FR
Encore un philatéliste ! Il y avait longtemps.
Le 315X n’a qu’un guide. Non, le mouton ne comprendra pas tout seul. Pour le reste, il faudrait un vrai plan, la surface, orientation et quelques photos représentatives surtout de la pente. Est-elle de 30° ou 30%? Prière de lire la notice avant de poser des questions.
Abraracourcix39
Bonjour Mr,
merci pour votre petite raillerie (;) . En effet mon terrain est petit, 600m2 à tondre environ, mais je suis handicapé (d'où mon pseudo) et ca m 'aiderait bien un mouton automatique :)
Comme annoncé ci dessus, la pente fait bien 30° et non pas 30%
Je vais ajouter ci après une vue de dessus. Merci d'avance pour vos partages d'information !
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/kc8DbfF/terrain-vue-sus.png[/img][/url]
Hsvrn 315x
600m2
Jura, FR
[quote le 01/12/2020 à 08:43:33, Abraracourcix39 a dit :]Comme annoncé ci dessus, la pente fait bien 30° et non pas 30%[/quote]Ça fait donc tout juste 50 %. Le 315X est-il déjà acheté/commandé ? Chez Roboexpert, un 420 ne coûte que 50€ de plus qu’un 315X et il a 2 gros avantages : officiellement, Il peut monter une pente de 45 % et en pratique une pente de 50 % ne pose aucun problème, contrairement aux 35 % du 315X. En plus le 420 dispose de 2 guides. Si le robot est simplement commandé ou pas encore déballé/mis en service, je suppose que le revendeur sera d’accord pour l’échange.
Abraracourcix39
Bonjour, malheureusement je ne pouvais pas changer pour un 420. J attend vos conseils pour l installation ... que je pourrais faire une fois la neige fondue car pour l instant il y a un joli manteau blanc
Hsvrn 315x
600m2
Jura, FR
Je ne peux qu'appuyer le conseil d'Umbra55 : un robot avec 2 guides serait nettement mieux adapté au terrain. Dommage de ne pas avoir demandé conseil avant l'achat... Peut-être qu'en insistant bien vous pourrez obtenir l'échange ?
Sinon, avec un seul guide la base ne peut pas être là où vous le proposez. Il faut la placer au fond du couloir en bas à gauche de l'image. Le guide traversera toute la pelouse pour aller se raccorder au périphérique en haut à droite.
Je ne sais pas de mémoire si le 315X possède la fonction "détection de passages étroits". Si oui, il suffira de placer le guide grosso modo au milieu de la pelouse en veillant à laisser au moins 30 cm avec le périphérique. Si non, il faudra placer le guide de manière à laisser un couloir de 2 m vide de tout obstacle (en particulier le périphérique) à gauche du guide en regardant la base.
