Je crains fort que la base de mon mouton vient de trépasser.
Durant les vacances de Noel j'avais laissé la bete en train de brouter paisiblement et a mon retour la LED de la base clignote en bleue et j'ai le fameux message d'erreur "Pas de signal boucle"_o_.
J'ai d'abord cru a un possible soucis de derivation a la terre car la continuite de la boucle et des guides est bonne, par contre il a franchement beaucoup plu dans la region...
Les valeurs des signaux de boucles sont tous a zero. J'ai connecte une boucle de test d'une dizaine de metres et toutes les valeurs restent a zero.
J'ai reinitialise les parametres utilisateurs sans succes; j'ai essaye de changer le signal de boucle mais cela n'aboutit pas ("Signal inchange") j'imagine que l'operation n'est pas possible car la boucle ne marche pas.
Est-ce que ma base est definitivement morte ;-(?
Est-ce qu'il y a encore une manip a essaye(o) ?
Merci d'avance pour vos suggestions!
Pas de signal boucle, LED base clignote bleue
AM 430X
15/08/2019
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
SUB 6.05.00
COM 14.05.00
1200m2 + 500m2
Nord Finistere
15/08/2019
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
SUB 6.05.00
COM 14.05.00
1200m2 + 500m2
Nord Finistere
Essaye avec une boucle très courte pour en avoir le coeur net.
Ouvre la base et vérifie qu'il n'y a pas de mauvais contact ou de fil corrodé sur le circuit des connecteurs du périphérique.
Si tout cela ne donne rien, je crains qu'il faille remplacer la carte mère de la base.
En effet, j'ai finalement rendu visite au centre Husqvarna du coin (SOFIMAT).
Technicien très sympa, on a changé la carte de base (gratuit sous garantie) et tout est rentré dans l'ordre.
Je croise les doigts pour la suite...
AM 430X
15/08/2019
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
SUB 6.05.00
COM 14.05.00
1200m2 + 500m2
Nord Finistere
15/08/2019
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
SUB 6.05.00
COM 14.05.00
1200m2 + 500m2
Nord Finistere
