aide sur positionnement fil guide
gimi33
Message par gimi33 »
J’ai dû interrompre l’installation de mon robot 430X en raisons de problèmes de santé.
Je suis en train de terminer pour qu’il puisse ‘brouter’ pour le printemps prochain.
J’ai une hésitation sur la conduite du Fil guide 1 en bleu. Voir le focus du plan en question.
Pour rejoindre la zone où je le destine, il doit passer du dessus du fil périphérique qui va ‘iloter’ un arbre.
Cette configuration est-elle à proscrire ? Est-ce que cela peut engendrer des dysfonctionnements ?
Merci d’avance pour vos avis qui me permettra de ne pas commettre d’impair.
Michel
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/04/wp48.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/04/wp48.jpg[/img][/url]
- projet de robot mouton : Husqvarna automower 430X.
- France - région aquitaine / Libourne
- le mouton "Herb'Hus" devra tondre 2300 m2
[quote le 26/01/2021 à 09:16:56, gimi33 a dit :]Cette configuration est-elle à proscrire ? Est-ce que cela peut engendrer des dysfonctionnements ?[/quote]Non et non.
gimi33
Merci pour votre réponse Umbra55
J'aurais aimé avoir un retour d'expérience d'une personne ayant installé un fil guide dans cette configuration.
En effet, un installateur m'a indiqué que cela été déconseillé.
Il pourrait y avoir des interférences qui entraineraient une perturbation dans le signal. Même si au début cela fonctionne à la longue cela peut engendrer ce désagrément.
Merci de partager votre expérience afin que je ne commette pas d'impair.
Michel
[quote le 26/01/2021 à 17:22:48, gimi33 a dit :]En effet, un installateur m'a indiqué que cela été déconseillé.
Il pourrait y avoir des interférences qui entraineraient une perturbation dans le signal. Même si au début cela fonctionne à la longue cela peut engendrer ce désagrément. [/quote] Cela fait plus de 10 ans que je suis ce forum. Il y a un nombre invraisemblable de membres qui l’ont déjà fait. Les seuls cas où il y avait un problème d’interférence étaient quand il y avait une structure métallique importante ou carrément la maison dans l’îlot. Jamais pour un arbre.
gimi33
D'après lui , le problème viendrait à priori du fait que les fils de l’ilot et le le fil guide se superposent.
Je vais essayé dans cette configuration si cela pose problème je supprime l'îlot.
Michel
[quote le 27/01/2021 à 08:19:10, gimi33 a dit :]D'après lui, le problème viendrait à priori du fait que les fils de l’îlot et le le fil guide se superposent.[/quote]C’est clair qu’ils se superposent. Ça fait des années qu’on se bat sur ce forum contre cette restriction inutile et très peu pratique.
[quote le 26/01/2021 à 17:22:48, gimi33 a dit :] Même si au début cela fonctionne, à la longue cela peut engendrer ce désagrément. [/quote]Comment il explique cela ? Ou bien il y a interférence ou bien il n’y a pas. L’interférence ne se crée pas toute seule.
Yo33
Message par Yo33 »
Bonjour @gimi33,
Pour appuyer les dires de @Umbra55, je te confirme que j'ai sur mon installation en 2 endroits différents le fil guide qui coupe une jonction d'ilot et ça ne créer aucun problème depuis Octobre 2018.
Installation faite ainsi après lecture de ce forum (+)
gimi33
Ok Yo33 et Umbra55, je vais écouter vos conseils,
cela m'arrange car cela facilite mon installation.
Merci pour votre retour.
Michel
[quote le 27/01/2021 à 09:55:45, gimi33 a dit :]cela m'arrange car cela facilite mon installation.[/quote] Il faudrait peut-être poster le dernier plan complet. Le plan que tu avais posté l'année passée n’était pas optimal.
Je confirme aussi. J'ai ça chez moi depuis 5 ans, sans le moindre souci.
Pour peu qu'on connaisse un peu les lois de la physique, la question est d'ailleurs évidente ; les 2 fils du périphérique alimentant l'îlot étant superposés (il faut les poser jointifs fixés par les mêmes crochets), les champs électromagnétiques qu'ils produisent s'annulent puisque le courant dans un fil est exactement l'inverse du courant dans l'autre fil. Il n'y a donc aucun champ électromagnétique pouvant perturber le fil guide.
Ce phénomène est archi-connu et utilisé dans tous les systèmes de transmissions de signaux sur "paires symétriques" ; les plus répandus étant les câbles de desserte téléphonique et le câblage Ethernet.
L'installateur qui affirme ça connaît mal les produits qu'il installe. A sa décharge la documentation de HSQV comporte effectivement toujours encore cette ânerie.
