[430X] Avis pour un plan et quelques questions...
flux
Message par flux »
Merci pour ce forum qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur l'installation d'un robot.
Après avoir lu la majorité des topics Annonce, je me sens prêt à le faire moi même, j'ai donc commandé un AM430X pour mon terrain de 1580m²
Mais j'ai encore quelques questions (désolé si la réponse est dans certains topics ou dans le mode d'emploi que je n'ai pas encore) et j'aimerais avoir vos avis sur le plan.
- Sur mon plan il y a de la pelouse entre les ilots et mon mur de cloture. Est-ce que le robot s'y aventurera? Ou dois-je faire passer le guide à cet endroit (dans la limite des 400mètres recommandés)?
- Les cables guides ont-ils une longueur conseillée? Le cable guide peut-il traverser une jonction d'ilôt?
- Quel achat de connecteur dois-je anticiper pour guide<->station et périphérique<->station? Faston? Connecteurs type "machoire"?
- J'ai quelques arbres (points marrons) d'environ 30cm de diamètre. Me conseillez-vous de créer des ilots ou de laisser faire le robot?
- Je vais poser le fil la première année car certains endroits manquent de terre/pelouse en bordure. Quelle est la meilleure maniète de faire une "réserve" de fil?
- J'ai une dalle existante 1mx1m en béton (peut-être armé) qui tombe très bien à l'endroit où je veux placer la station, mais j'ai cru lire que le feraillage pouvait causer des bugs. Est-ce avéré?
Voici le plan :
[img]https://i.ibb.co/QYhw9F4/Plan-Tondeuse.png[/img]
Merci pour votre aide, et encore une fois ne vous sentez pas obligé de répondre si la réponse est dans le manuel que je n'ai pas encore.
Flux
En réflexion d'achat d'un AM 430X
Terrain de 2400m² dont 1580m² de pelouse.
[quote le 26/01/2021 à 16:58:42, flux a dit :] Sur mon plan il y a de la pelouse entre les ilots et mon mur de cloture. Est-ce que le robot s'y aventurera? [/quote] Il y ira sans problème.[quote le 26/01/2021 à 16:58:42, flux a dit :] Les cables guides ont-ils une longueur conseillée?[/quote]Les guides doivent être reliés au périphérique ! La boucle guide ne peut pas dépasser 400m. [quote le 26/01/2021 à 16:58:42, flux a dit :]
Le cable guide peut-il traverser une jonction d'ilôt?[/quote]Oui, sauf cas exceptionnel.[quote le 26/01/2021 à 16:58:42, flux a dit :]- Quel achat de connecteur dois-je anticiper pour guide ?[/quote]Voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9352/kit-d-installation-mheller/?filtre=favoris]ici [/a]pour le kit d'installation conseillé par Mheller.
[quote le 26/01/2021 à 16:58:42, flux a dit :] -J'ai quelques arbres (points marrons) d'environ 30cm de diamètre. Me conseillez-vous de créer des ilots ou de laisser faire le robot?[/quote]Laisser faire le robot, sauf si on veut éviter qu’il ne fasse de la compote de fruits. Dans ce cas, il vaut mieux un îlot temporaire.[quote le 26/01/2021 à 16:58:42, flux a dit :] Je vais poser le fil la première année car certains endroits manquent de terre/pelouse en bordure. Quelle est la meilleure manière de faire une "réserve" de fil?[/quote] Un S étiré. [quote le 26/01/2021 à 16:58:42, flux a dit :] J'ai une dalle existante 1mx1m en béton (peut-être armé) qui tombe très bien à l'endroit où je veux placer la station, mais j'ai cru lire que le feraillage pouvait causer des bugs. Est-ce avéré?[/quote]En effet. Soit déplacer la base soit remplacer la dalle par une non armée.
flux
Message par flux »
Un grand merci Umbra55 pour ces rapides réponses.
Y a plus qu'à !
flux
Message par flux »
Ayant reçu le robot et donc le manuel d'utilisation (sobre en images 🙂) je crois comprendre que l'extrémité du câble guide doit être relié au câble périphérique.
Est ce bien compris de ma part? Si oui comment le robot fait il la différence entre guide et périphérique?
Oui, le guide est obligatoirement connecté au périphérique (il me semble que la notice montre un dessin).
Le robot reconnaît les 2 câbles (en fait 2 boucles) car le signal qui circule dessus est différent. La 1ère boucle utilise tout le périphérique ; la 2ème boucle utilise le guide + la moitié du périphérique (de mémoire, cela est également expliqué dans la notice).
Un conseil : s'obliger à lire la notice [u]en entier[/u] avant de commencer à installer ; au final on gagne beaucoup de temps;)
Et si possible, se procurer la notice technique qui est plus complète que la notice d'installation.
flux
Message par flux »
Merci jonas0_13.
J'ai bien lu la notice en entier, mais seul le guide d'installation rapide aborde très sommairement le câblage. Et les câbles étant en pointillé sur le schéma, le raccordement ne m'était pas clair.
Je vais essayer de trouver la notice technique ok.
Voici le manuel technique:
[url https://drive.google.com/file/d/1g8_neF7DXnHTpLW_hmmy679scoat03qk/view?usp=sharing]
flux
Message par flux »
Woa, CA c'est un manuel! Très complet, encore merci Umbra55
CHRIS_
Message par CHRIS_ »
[quote le 11/02/2021 à 16:33:14, Umbra55 a dit :]Voici le manuel technique:
[a https://drive.google.com/file/d/1g8_neF7DXnHTpLW_hmmy679scoat03qk/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1g8_neF7DXnHTpLW_hmmy679scoat03qk/view?usp=sharing[/a][/quote]Je ne savais pas que ça existait et surtout qu'on pouvait les trouver aussi facilement. J'en ai profité pour télécharger celui de mon futur Sileno, on y apprend vraiment plein de choses utiles pour maintenir son robot soi-même
Département 21, Terrain 300 m² à tondre avec pentes maxi 42% et 3 zones
GARDENA Sileno Life 1000 + Smart System depuis mars 2021
>>> VIDÉO TUTO pour débutants <<<
