Peut-on enlever le connecteur du câble basse tension?
Oui, si on veut placer ce câble dans une gaine pour l'amener sous la pelouse, sous un passage ou à travers un mur, il y a moyen d'enlever et remettre le connecteur. Bibi55 a trouvé la solution:
La fiche, côté station de charge, est démontable sans devoir l'endommager (avec un peu de patience néanmoins)
Connecteur au départ:
Fiche complète.jpg (28.71 Kio) Consulté 1872 fois
Il faut d'abord enlever le capuchon en soulevant les éléments en plastiques situés dans les rainures latérales. On voit une de deux rainures, le capuchon étant à moitié enlevé:
rainures plastique.jpg (35.18 Kio) Consulté 1872 fois
Ensuite, avec un outil fin, rigide et biseauté (pour ma part, j'ai utilisé du fil 2.5mm² que j'ai coupé en biseau)
Le fil bisuté.jpg (20.36 Kio) Consulté 1872 fois
il faut soulever le petit élément en plastique qui se fixe dans l'encoche située au dessus la tige métallique.
L'introduire à l'avant de la fiche, au dessus de la tige métallique et utiliser le biseau pour soulever l'élément en plastique pour libérer la tige métallique.
enlever la tige.jpg (29.07 Kio) Consulté 1872 fois
En enlevant ce connecteur, un trou de 8mm dans le mur suffit (contre 25mm avec le connecteur) Il devrait également passer dans une gaine de 16mm, si on veut l’enterrer.
Attention , ne jamais raccourcir ou allonger ce câble ! Il existe un câble de 20m en option.
