Traduit avec Google (espérons-le facile à comprendre)
Les deux diodes de protection TVS de mon AM 230ACX ont grillé
Malheureusement la polarité n'est plus reconnaissable
Aucun autre dommage ne peut être vu optiquement
Je souhaite remplacer les diodes mais je ne peux pas le faire sans schéma.
Il y a beaucoup de messages sur ce sujet sur ce forum, mais malheureusement ils sont inexacts et sûrs
Les images liées ici ne sont malheureusement plus disponibles sur les hébergeurs "Hostingpics" et "Imageshack".
Je fais référence au message de
Chercheur (modérateur)
le 06/02/2015 à 15:17:40
Une image avec SMBJ43A unidirectionnel en série (+) --I (Ce serait une protection de 2 x 69,4 V (max) = 138,8 volts) ???
Une autre photo avec SM6T22A en série (marquage jaune)
(Ce serait une protection de 2 x 22 V (max) = 44 volts)
Les diodes TVS suivantes sont mentionnées dans ce forum
SM6T22A - 39,3 V, SMCJ36CA - 58,1 V, SMBJ43A - 69,4 V.
avec 2 diodes en série qui fourniraient une protection de tension de 78,6 V, 116,2 V, 138,8 V
Quelque chose ne va pas!
La tension à partir de laquelle l'électronique doit être protégée doit être approximativement la même. ou?
Ce serait bien si quelqu'un de ce forum pouvait m'aider et répondre à mes questions
question 1
- Quelles diodes TVS sont installées à l'origine?
question 2
- Quelle est la position correcte des diodes
question 3
- Que se passe-t-il derrière les diodes (-> résistances ->)
AM 230ACX diodes de protection TVS
AM 230ACX
printemps 2012
Graz (Autriche)
1800 m²
printemps 2012
Graz (Autriche)
1800 m²
Hello
Avec 2 diodes les références ne sont pas correctes. Je regarde ça demain, j'ai la bonne référence
Für PCB version mit 2 dioden, gibt es eine falsche referenz im Chercheur post. Ich suche das mal am morgen.
Correct Ref is SM6T22A (2 diodes). Marking is EK
Vbr 22V @1mA with Rd 0.375Ohm. Means, 2.6A go through the diode at 23V
With 2 diodes, it protects from 45V and upwards.
Hello Razmoket
Vielen Dank für deine Bemühungen
Die Dioden sind schon bestellt
Nachdem die Kupferflächen sich vom Mainboard gelöst haben
werde ich die Dioden auf einer kleinen Zusatzplatine platzieren
und diese am Rande des Mainboards befestigen.
Viele Grüße
Traduit avec Google
Merci beaucoup pour vos efforts
Les diodes sont déjà commandées
Une fois que les surfaces en cuivre se sont séparées de la carte mère
Je placerai les diodes sur une petite carte supplémentaire
et attachez-le au bord de la carte mère.
Bien à vous
Hello Razmoket
Viele Grüße
Traduit avec Google
Bien à vous
AM 230ACX
printemps 2012
Graz (Autriche)
1800 m²
printemps 2012
Graz (Autriche)
1800 m²
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/11/ss7b.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/11/ss7b.jpg[/img][/url]
230acx goente
