Plus de signal station de charge gardena sileno life 750
Vijkhal
Message par Vijkhal »
Aujourd'hui, j'ai souhaité remettre en marche de mon robot Gardena smart sileno life 750 modele 2020.
Durant l'hiver (son premier) j'ai mis le robot en hibernation et je l'ai remisé dans le garage
J'ai débranché le transfo de la station de charge mais j'ai laissé la station de charge dehors
J'ai l'impression que le courant n'arrive plus dans la station d'accueil ( la led indiquant la bonne installation du câble périphérique reste éteinte, et le robot ne charge pas)
Avec l'appli le reveil de la bête est impossible, j'ai le message suivant :
Réveil impossible
Mise sous tension, veuillez patienter
Une idée du problème ?
Merci d'avance à la communauté
Vérifier que le courant arrive bien au connecteur sur la base. Le fil peut être endommagé, le transfo peut être mort, la prise 220 V peut avoir un défaut, le disjoncteur peut avoir sauté ...
Vijkhal
Merci jonas,
J'ai fait toutes ces vérifications,
Voila ou j'en suis.
Le courant passe,
La tondeuse charge
La tondeuse fonctionne
Ce qui ne marche pas :
[b]La led indiquant la bonne intégrité du réseau de cablage périphérique[/b]
C'est d'ailleurs a cause de ce réseau qui était rompu a un endroit qui devait bloquer le démarrage de la tondeuse.
