Projet avec robot Gardena smart sileno + 2000
miidje
Message par miidje »
J ai un nouveau projet d installation de robot avec un Gardena smart sileno + 2000.
Je ne connais pas trop ce modele.
J ai une zone importante de gravier (un chemin) avec un bandeau de pelouse d un metre de large sur plus de 40 m.
Je ne sais pas trop comment installer le fil perimetrique et le fil guide.
Je suis donc preneur des differents retour experience.
Je vous joint une photo.
[img https://www.cjoint.com/doc/21_02/KBBimPq0V4p_projet.jpg]
Par avance merci.:)
Angers (Maine et Loire)
1100 m2 terrain complex
Mouton 430x
[quote le 27/02/2021 à 09:20:15, miidje a dit :] J ai un nouveau projet d installation de robot avec un Gardena smart sileno + 2000. J ai une zone importante de gravier (un chemin) avec un bandeau de pelouse d un metre de large sur plus de 40 m.[/quote] Le robot est-il déjà acheté ? Les nouveaux modèles Gardena ont une fonction « Corridor Cut » qui serait intéressante pour la bande de40m et 1m de large. Le smart sileno + 2000 n’avait pas cette fonction. Quelle est la surface ? Je suppose que la surface de 1100m² est déjà tondue par le 430X ? A propos, pour les sous-marques de Husqvarna, il ne faut pas poster dans la rubrique « Autres ou faits maison ». Avec ton accord, je propose que je déplace ce topic dans la section Automower.
miidje
Alors le robot est deja achete _o_
La surface est de moins de 900 m2
Ce projet n'est pas pour chez moi c'est pour un amis, donc non tondu par mon 430X :o)
OK pour le changement de rebrique
Mouton 430x
[quote le 27/02/2021 à 16:46:07, miidje a dit :]Alors le robot est deja achete [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif] [/quote] C’est bien dommage. Il aurait fallu poster le plan avant l’achat. Comme je disais, les Gardena récents ont la fonction « corridor cut ». Sans cela, Il y a le piège du long couloir (voir FAQ Automower). Il faudra donc tondre ce couloir à la tondeuse manuelle.
Si le plan est à échelle, l’autre « île » est à peine mieux 2m de large?
Je vois 2 maisons. Est-ce exact ? Est-il possible de placer la base le plus possible à droite dans la pelouse principale ? Est ce qu’il y a des arbres ? Si oui, où ?
