Choix robot (newbie)
deadhunter
Message par deadhunter »
Bonjour à tous
J'ai découvert le forum hier soir et honnêtement TOP de voir autant de passionné et d'entre aide
Je cherche à faire l'acquisition d'un robot tondeuse
Voici un peu mon "besoin"
Je suis au nord de lyon
2 chats qui se baladent dans le jardin :)
photo Jardin
[img][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/09/p8pl.png][img]https://zupimages.net/up/21/09/p8pl.png[/img][/url][/img]
je dirai environ 800m2 maximum
2 pentes (une légère et une peu plus "dure"
un passage étroit à droite (mais peux être optionnel)
je n'y connais pas grand chose (façon poli de dire rien)
Je vois avec cable de limite, sans cable de limite
gps pas gps
HELP
Merci d'avance
Bonjour et bienvenue :D
Il serait utile de mettre quelques dimensions sur le plan ; en particulier quelle est la largeur du passage étroit à droite ( dans sa partie large et au niveau de l'étranglement) ?
Quelle est approximativement la pente maximale (en %) ?
As-tu l'intention de faire l'installation toi-même ou préfères-tu la confier à un installateur ? Personnellement je recommande vivement de la faire soi-même, si on n'est pas complètement allergique au bricolage. C'est vraiment simple et assez rapide. Outre l'économie, le gros intérêt d'installer soi-même est de bien connaître son installation ; c'est la meilleure garantie de bon fonctionnement et d'absence de tracas.
Les chats ne posent aucun problème et cohabiteront avec le robot sans difficulté.
deadhunter
merci pour la réponse
24m x 25m soit 600m2 (il faut y enlever la piscine, arbre, bosquet)
le passage étroit fait 2m au début et 1m à la fin
pour l'installation, honnêtement je sais pas, j'ai vu des vidéos, cela n'a pas l'air compliqué mais entre le fil pour "limiter" la distance à respecter et un fil de guidage
j'hésite...
[quote le 07/03/2021 à 10:13:16, deadhunter a dit :] mais entre le fil pour "limiter" la distance à respecter et un fil de guidage j'hésite...[/quote] Il y a les 2 : le périphérique sert à délimiter la zone du robot, le guide sert à le faire revenir facilement vers sa base.
Est-il possible d’installer la base dans le fond de la partie à droite ? Ce sachant que le câble entre le transfo et la base fait 10m ou 20m en option.
